Ir para o conteúdo principal
Dremel 8220 Collet Replacement
O que você precisa
    1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: passo 1, imagem 1 %32
      • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dremel 8220 Collet Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dremel 8220 Collet Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the collet nut, and poke out the collet.
      • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
connor anisko
Membro desde: 03/09/16
312 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,315
