Ir para o conteúdo principal
Display Assembly
O que você precisa
    • Pull straight up on the pull-tab that is attached to the display-feed flex cable to disconnect the cable from the system board.
    • Disconnect the antenna cable.
    • Close the display.
    • Turn the computer upside down with the back of the computer facing you.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  1. Display Assembly, Remove the Screws: passo 2, imagem 1 %32
    • From the bottom of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Display Assembly, Remove the Screws: passo 3, imagem 1 %32 Display Assembly, Remove the Screws: passo 3, imagem 2 %32
    • From the back of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Display Assembly, Removing the Cables: passo 4, imagem 1 %32
    • Turn the computer right-side up and open the display.
    • Carefully remove the antenna cable and the display cables from their routing guides.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Display Assembly, Lifting the Display Assembly: passo 5, imagem 1 %32
    • NOTICE: Be careful not to damage the display switch when removing the display.
    • Lift the display assembly out of the computer base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Terrence15
Membro desde: 12/18/17
80.125 Reputação
Autoria de 441 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
45 Membros
Autoria de 2.003 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 892
