Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do SanDisk Sansa Fuze
O que você precisa
    1. Desmontagem do SanDisk Sansa Fuze, Remoção da tampa: passo 1, imagem 1 %32
      • Faça alavanca para abrir e soltar os clipes. Observe que os dois clipes inferiores são fixados com um pouco de cola emborrachada. Não puxe a parte frontal rápido demais, pois há um cabo plano que você precisa desconectar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do SanDisk Sansa Fuze, Remoção do cabo plano: passo 2, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano que está ligado ao painel frontal. Afaste o painel frontal e levante a aba marrom de liberação do cabo plano na conexão da placa. (A aba nesta imagem é preta, oposta ao cabo. Levante a borda que está mais próxima de você na imagem para liberar o cabo.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do SanDisk Sansa Fuze, Remoção dos parafusos da placa: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova dois (em algumas versões há três) parafusos que prendem a placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do SanDisk Sansa Fuze, Remoção do LCD: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do SanDisk Sansa Fuze, Remoção do LCD: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o LCD liberando os 4 clipes em cada lado do LCD. Tenha cuidado para não danificar o LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do SanDisk Sansa Fuze, Desconexão do cabo do LCD: passo 5, imagem 1 %32
      • Vire cuidadosamente o LCD e desconecte o cabo do LCD da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do SanDisk Sansa Fuze, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a bateria. Ela é fixada com um pouco de fita dupla face.
      • Se você estiver trocando a bateria, apenas aplique um ferro de solda nas conexões soldadas da placa e puxe-as delicadamente para removê-las.
      • Conecte a nova bateria reaquecendo a solda antiga e ligando os fios da nova bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do SanDisk Sansa Fuze: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a placa levantando primeiro o lado esquerdo para desviar do botão de ligar/desligar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
James
Membro desde: 03/17/13
550 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Everything iPod Membro de Everything iPod
Community
64 Membros
Autoria de 48 guias
6Comentários do guia
Hi,
I've lost the brown ribbon release flap. So my ribbon cable has no connection most of the time. Is there any chance to replace this with something else? Or get a new connector?
Thanks,
Simon
moony - Responder Compartilhar
Sep 7 is backwards - device power button is on the right side, release motherboard on that side first. Otherwise thank you for the guide!
Killen Prophet - Responder Compartilhar
Hi; I can't reconnect the ribbon cable in step 2, please help anyone. I tried regular tweezers, they are too big and the cable is too short.
Pat - Responder Compartilhar
Thanks so much for this post! It was a big help in getting my screen fixed and everything re-connected! Love my sansa fuze!
Penney H - Responder Compartilhar
Fixed my First Sandisk Fuse! I have had probably 10 over the last 15 years and finally got to repair one! Great Advice!
J.J. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 202
Ao todo: 23,353
