Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da antena do Nokia E61i
O que você precisa
    1. Desmontagem da antena do Nokia E61i, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da antena do Nokia E61i, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Primeiro, reúna todas as ferramentas necessárias.
      • Remova a capa traseira para acessar a bateria empurrando a trava na parte inferior da capa.
      • Deslize a capa traseira para baixo para removê-la do celular enquanto pressiona a trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da antena do Nokia E61i, Localização do canto inferior esquerdo: passo 2, imagem 1 %32
      • Localize o canto inferior esquerdo do celular, onde há um ponto para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da antena do Nokia E61i: passo 3, imagem 1 %32
      • Retire a bateria usando o dedo.
      • O E61i utiliza uma bateria padrão Nokia BP-4L.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da antena do Nokia E61i, Capa frontal: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da antena do Nokia E61i, Capa frontal: passo 4, imagem 2 %32
      • Para remover a parte superior da capa traseira, force as laterais e destaque-a.
      • Remova os quatro parafusos que prendem a capa frontal ao restante do celular usando uma chave T7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da antena do Nokia E61i, Remoção da tampa: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a tampa puxando-a para cima e para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da antena do Nokia E61i, Tela: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem da antena do Nokia E61i, Tela: passo 6, imagem 2 %32
      • Retire a carcaça e o teclado.
      • Remova os parafusos enquanto segura a tela no lugar usando uma chave Torx T6.
      • Remova o parafuso único enquanto segura a tela no lugar usando uma chave Torx T5.
      • Levante o cabo flat, desconectando o contato com a placa-mãe.
      • Pressione firmemente os contatos no lugar para conectar o cabo flat à placa-mãe durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da antena do Nokia E61i: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem da antena do Nokia E61i: passo 7, imagem 2 %32
      • Puxe suavemente a tela para fora do celular.
      • Certifique-se de não rasgar o adesivo que conecta a tela à placa-mãe.
      • Puxe a estrutura prateada para liberar completamente a tela rachada ou danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da antena do Nokia E61i, placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem da antena do Nokia E61i, placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem da antena do Nokia E61i, placa-mãe: passo 8, imagem 3 %32
      • Puxe a placa-mãe verde para fora da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da antena do Nokia E61i, Antena: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem da antena do Nokia E61i, Antena: passo 9, imagem 2 %32
      • Depois de remover a placa lógica, não há mais nada prendendo a antena à capa traseira. Basta remover a antena empurrando-a para fora pelo lado interno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 Membros
Autoria de 144 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 2,490
