Ir para o conteúdo principal
Disassembling Nokia 3395 Screen
O que você precisa
  1. Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: passo 1, imagem 2 %32 Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the phone off.
    • Hold the phone, and gently press the white button located at the bottom of the phone.
    • While pressing the button, slide the back plate upwards, opening the plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Disassembling Nokia 3395 Screen, Battery: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Nokia 3395 Screen, Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate grey buttons beneath battery (shown).
    • Spread buttons simultaneously away from each other and the battery will pop out.
    • Remove battery from phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Disassembling Nokia 3395 Screen, Front Case: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Nokia 3395 Screen, Front Case: passo 3, imagem 2 %32
    • Push the two black buttons on the side with your thumbs forward. This will release the front faceplate.
    • Flip over the device, and pry the faceplate away.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Disassembling Nokia 3395 Screen, Screen: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling Nokia 3395 Screen, Screen: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove six T6 screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Disassembling Nokia 3395 Screen: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling Nokia 3395 Screen: passo 5, imagem 2 %32
    • Insert spudger between screen assembly and phone body.
    • Spread apart as shown. Avoid damaging the screen assembly by removing the screen slowly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Nico Lee
Membro desde: 04/19/10
83 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 Membros
Autoria de 11 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,826
