Ir para o conteúdo principal
Disassembling Nokia 1100b RH-36
O que você precisa
  1. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery Cover: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the phone over so that the screen faces down.
    • Press the gray button on the battery cover and slide it down off the back of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Wedge the flat end of the spudger into the small indent next to the Nokia logo on the battery.
    • Gently pry the battery out of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Front Cover: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Front Cover: passo 3, imagem 2 %32
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Inner Casing: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Inner Casing: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the six 6mm T6 Torx screws around the edge of the front of the phone.
    • Remove the metal frame holding the screen and speaker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
JSwan
Membro desde: 04/12/13
811 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,889
