Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem de cartucho do Nintendo 64
Visualizações: 65 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
79
Últimos 30 dias:
342
Ao todo:
65.463
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 29
29 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 30
30 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Quando os jogos ficam armazenados ou são usados por anos a fio, eles precisam de uma boa dose de cuidado. Em casos extremos, você precisa abri-los para limpar tudo. Pode ser tenso abrir um jogo querido com medo de destruí-lo.
Alternativamente, você pode abrir um jogo que ninguém gostava e transformá-lo em um compartimento inofensivo para outra coisa.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Desmontagem de cartucho do Nintendo 64, Cartucho: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem de cartucho do Nintendo 64, Cartucho: passo 1, imagem 2 %32
      • Primeiro, vire o jogo de cabeça para baixo e você verá dois parafusos que utilizam a ponta de chave (de fenda) “Gamebit” de 3,8 mm. Uma ponta tipo garfo de 3,0 mm (3.0U Spanner bit) também pode removê-los.
      • Remova os parafusos e abra a carcaça começando pela parte superior, tomando cuidado para não forçá-la devido às travas na parte inferior do cartucho. Destacado em vermelho
      • As duas metades da carcaça devem se separar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem de cartucho do Nintendo 64, Remoção da blindagem metálica: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem de cartucho do Nintendo 64, Remoção da blindagem metálica: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem de cartucho do Nintendo 64, Remoção da blindagem metálica: passo 2, imagem 3 %32
      • Na parte interna da carcaça plástica frontal, a placa de circuito e a blindagem metálica estão presas com dois parafusos Phillips. Desparafuse-os para remover a blindagem e acessar a placa de circuito.
      • A parte superior da blindagem metálica é mantida no lugar por abas de pressão. Certifique-se de pressionar firmemente durante a remontagem.
      • Com a blindagem removida, a placa de circuito principal e os pinos podem ser vistos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem de cartucho do Nintendo 64: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem de cartucho do Nintendo 64: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem de cartucho do Nintendo 64: passo 3, imagem 3 %32
      • A única coisa prendendo a placa é a proteção de plástico na parte inferior do cartucho. Não há parafusos prendendo-a, sendo fácil de remover.
      • Agora, você pode retirar totalmente a placa do cartucho da carcaça.
      • Aqui, você pode limpar completamente o conjunto de pinos e verificar se há danos na placa de circuito.
      • NOTA: As bordas superiores da placa são feitas de forma assimétrica para que ela só possa entrar na carcaça de uma única maneira. Perto dos Círculos Azuis
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem de cartucho do Nintendo 64: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem de cartucho do Nintendo 64: passo 4, imagem 2 %32
      • Limpar os pinos é a parte mais fácil; use um cotonete e uma mistura rica de álcool isopropílico ou Brasso. Outras pessoas preferem usar uma borracha (a do tipo branca).
      • Ao remontar o cartucho, lembre-se de colocar a blindagem plástica inferior sob os dois pinos na carcaça externa. Existem dois como este em ambos os lados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o cartucho, siga estas instruções na ordem inversa.
29 outras pessoas executaram este guia.
BWest
Membro desde: 09/02/10
3.468 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
OPEN Membro de OPEN
Community
90 Membros
Autoria de 120 guias
1Comentário do guia
Super surprised when I realized the ifixit kit has a gamebit.
Andrew - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 79
Últimos 30 dias: 342
Ao todo: 65,463
