Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do teclado do Motorola i850
O que você precisa
    1. Desmontagem do teclado do Motorola i850, Desmontagem da capa traseira do Motorola i850: passo 1, imagem 1 %32
      • Use o polegar para deslizar a trava da capa traseira para longe da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize a capa traseira em direção à antena enquanto a levanta para afastá-la do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem do teclado do Motorola i850, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque o polegar no canto indicado enquanto estabiliza o celular e a parte superior da bateria com o dedo indicador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 4, imagem 2 %32
      • Retire a bateria do celular enquanto a empurra em direção à antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem do teclado do Motorola i850, Teclado: passo 5, imagem 1 %32
      • Depois de retirar a bateria, desaperte os parafusos localizados perto das bordas do dispositivo com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 6, imagem 3 %32
      • Segure o dispositivo firmemente com ambas as mãos e abra-o com cuidado.
      • Aviso: Tenha muito cuidado ao remover o painel traseiro, pois você pode romper o cabo flex que conecta o alto-falante e os botões laterais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova o hardware com cuidado, segurando a lateral do acessório do hardware com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 8, imagem 2 %32
      • Segure cuidadosamente a lateral da peça de fixação com uma pinça e remova-a do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 9, imagem 3 %32
      • Coloque a parte de trás do dispositivo na sua mão e vire-o com a outra mão.
      • Levante cuidadosamente o dispositivo para remover as peças internas.
      • A estrutura do teclado deve ficar solta facilmente ao virar o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do teclado do Motorola i850: passo 10, imagem 3 %32
      • Remova o teclado com cuidado, segurando a lateral do plástico com uma pinça.
      • AVISO: O teclado de plástico é sensível e pode ser danificado facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Tony Chen
Membro desde: 04/08/10
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,973
