Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900
Visualizações: 2,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
92
Ao todo:
2.654
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como desmontar o chassi deste scanner para que seja possível realizar o reparo dos componentes internos.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Remoção da conexão da porta serial: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Remoção da conexão da porta serial: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Remoção da conexão da porta serial: passo 1, imagem 3 %32
      • Afrouxe os parafusos da porta serial girando-os manualmente no sentido anti-horário.
      • Após afrouxar os parafusos, puxe a porta serial para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Remoção da tampa: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Remoção da tampa: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Remoção da tampa: passo 2, imagem 3 %32
      • Levante a tampa até a posição vertical.
      • Puxe a tampa para cima para removê-la do scanner.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Desencaixe as travas de plástico: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Desencaixe as travas de plástico: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Desencaixe as travas de plástico: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira as ferramentas de abertura na fenda entre a parte superior e a inferior da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Continuação do desencaixe das travas: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Continuação do desencaixe das travas: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Continuação do desencaixe das travas: passo 4, imagem 3 %32
      • Após inserir uma ferramenta de abertura de plástico na fenda, deslize outras ferramentas de abertura de plástico ao longo da fenda para desencaixar a parte superior da parte inferior do chassi.
      • Siga ao longo de todo o chassi até conseguir levantar a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Remoção total da tampa superior: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Remoção total da tampa superior: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do chassi externo do scanner Microtek ScanMaker 5900, Remoção total da tampa superior: passo 5, imagem 3 %32
      • Não remova totalmente a tampa antes de retirar o cabo plano conectado à parte frontal da tampa superior.
      • Para isso, segure a tampa superior pelas laterais e gire-a em noventa graus, de modo que fique perpendicular à tampa inferior.
      • Segure o cabo plano e puxe-o suavemente para fora do seu conector com os dedos.
      • A tampa superior pode agora ser removida com segurança da tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 2,654
