Ir para o conteúdo principal
Disassembling HTC One V Back Case
O que você precisa
  1. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, imagem 2 %32 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Disassembling HTC One V Back Case: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Disassembling HTC One V Back Case: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling HTC One V Back Case: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Disassembling HTC One V Back Case: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling HTC One V Back Case: passo 4, imagem 2 %32 Disassembling HTC One V Back Case: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: passo 5, imagem 2 %32 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: passo 5, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Disassembling HTC One V Back Case: passo 6, imagem 1 %32 Disassembling HTC One V Back Case: passo 6, imagem 2 %32 Disassembling HTC One V Back Case: passo 6, imagem 3 %32
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Disassembling HTC One V Back Case: passo 7, imagem 1 %32 Disassembling HTC One V Back Case: passo 7, imagem 2 %32 Disassembling HTC One V Back Case: passo 7, imagem 3 %32
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Membros
Autoria de 24 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 3,547
