Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para desmontar o conjunto da placa-mãe da tampa frontal e da tampa traseira.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Com a chave Phillips #00, remova os quatro parafusos de 6,0 mm que prendem a tampa traseira ao controle.
Insira uma Ferramenta de abertura de plástico nas divisões da carcaça e puxe para baixo para abrir o invólucro perto dos seguintes botões:
Botão Share
Botão Options
Separe as coberturas de plástico do controle, observando que elas ainda estarão conectadas por cabos flat da placa de circuito.
2 Molas de gatilho
1 Extensão cinza do botão de reset
Remova o único parafuso Phillips de 6,0 mm localizado abaixo da trava da bateria com a chave Phillips #00.
Desconecte cuidadosamente o cabo flat do touchpad conectado à placa-mãe usando uma pinça romba. O cabo flat do touchpad está conectado à placa-mãe por um conector que abre e fecha para prender e soltar. Durante a remontagem, para reconectar o cabo flat, a trava plástica precisará ser removida cuidadosamente da placa-mãe e a trava de abertura deve ser levantada.
A desmontagem bem-sucedida do controle resultará nas três peças a seguir, respectivamente:
Conjunto da placa-mãe
Tampa frontal
Tampa traseira
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
162 outras pessoas executaram este guia.
20Comentários do guia
So my controller decided to stop charging (still stayed on until the battery completely dained) a couple weeks ago so I bought a new charging port and ribbon and replaced it put it all back together just for it to work the same not charging but on so I figured maybe it was the battery all along but this time I took my other new controller apart so I could test the battery by connecting it to the new controller to see if it will take charge which they would take charge on the new controller but when I took the new ones and put it in the old on it still wouldn't take charge I have no Idea what else to do everything else works it just won't charge even the light is still on but if I keep it connected to a USB cable it will stay on since the battery was dead but the battery status remains the same.
Same here except mine won't even work while plugged in. It just turns on and dies
there is a new and different version out (looks the same) different internals - anyone got one to show us? (Model = CUH-ZCT1E?)
How do you put back the touchpad? That $@$* Is a &&^&^$^ paradox.
The top of the touchpad that has the groove has to be inserted at the part where the bottom of the touchpad is normally. Then you you move it up and you can wiggle it through the arc. After that it fits snugly like it supposed to.
