Ir para o conteúdo principal
Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly
O que você precisa
    1. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
      • Unplug the grinder before any disassembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
      • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
      • Pull back the rear side of the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kean Wee
Membro desde: 01/22/15
522 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 921
