Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700
O que você precisa
    1. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Carcaça externa: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue a câmera pressionando o botão LIGA/DESLIGA acima da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Remoção dos dois parafusos inferiores: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos pequenos na parte inferior da câmera usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os dois parafusos pequenos no lado direito da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso à esquerda da câmera, abaixo da etiqueta digital A/V out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Remoção do parafuso da parte inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso na parte inferior da câmera, próximo aos slots da bateria e do cartão de memória.
      • Este parafuso é mais longo do que os demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Remoção das carcaças: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova as carcaças frontal, traseira e lateral da câmera e coloque-as de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Tela LCD: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos que conectam o LCD e a luz de fundo ao corpo principal da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 8, imagem 3 %32
      • Faça alavanca suavemente para separar o LCD e a retroiluminação do corpo principal da câmera.
      • Faça alavanca suavemente para separar o LCD da retroiluminação.
      • O cabo plano fino é para a retroiluminação.
      • O cabo plano grosso é para a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a aba do conector ZIF que cobre o cabo plano grosso.
      • Este conector ZIF é frágil. Tenha cuidado ao levantá-lo da posição travada.
      • Insira a nova tela LCD e remonte a câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Luz de fundo: passo 10, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desconecte o cabo flat do compartimento no circuito.
      • Pegue o cabo flat novo e insira-o no compartimento.
      • Pinça ou uma ferramenta com ponta fina pode ser utilizada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32
      • Desconecte o LCD e a retroiluminação.
      • Remova o parafuso maior.
      • Remova os dois parafusos menores.
      • Remova o parafuso pequeno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Remoção dos parafusos: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos próximos ao suporte para tripé usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Remoção do parafuso: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso ao lado do obturador na parte superior da câmera com uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Remoção do cabo plano laranja: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova o cabo plano laranja levantando a aba do conector ZIF preso ao cabo com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 15, imagem 2 %32
      • Levante cuidadosamente a aba junto com o cabo flexível conectado a ela. Isso removerá a carcaça ao redor da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 16, imagem 3 %32
      • Com a carcaça da placa-mãe destacada, remova o cabo flat laranja curto levantando a trava do conector ZIF com uma espátula ou outra ferramenta de abertura e deslize o cabo para fora. Ao desconectar esse cabo, você separará a parte da câmera que contém a placa-mãe do restante do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 17, imagem 2 %32
      • Desconecte os fios que estão fixados à placa-mãe.
      • Remova a película levantando-a gentilmente da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova a última fiação conectada à placa-mãe levantando-a suavemente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 19, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar delicadamente a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 20, imagem 1 %32 Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 20, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso usando uma chave Phillips #00.
      • Levante delicadamente a placa-mãe para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 21, imagem 1 %32 Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700: passo 21, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso.
      • Após remover o parafuso, você pode retirar a placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da lente da Canon PowerShot SD700, Lente: passo 22, imagem 1 %32
      • Depois de remover a lente do chassi principal, escove suavemente qualquer sujeira, areia ou poeira que possa ter se acumulado nas frestas. Usar uma lata de ar comprimido ou uma escova pode ajudar a remover toda a sujeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Aaron Lee
Membro desde: 04/07/11
212 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 5,753
