Ir para o conteúdo principal
DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement
O que você precisa
  1. DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement, Internal Ribbon: passo 1, imagem 1 %32 DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement, Internal Ribbon: passo 1, imagem 2 %32 DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement, Internal Ribbon: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the tablet to where its back is facing upward.
    • Remove the back cover by prying the sides with a plastic opening tool.
    • Lay the opened device with the circuit board exposed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement: passo 2, imagem 1 %32 DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the silver/metallic tape covering the blue and red wires overlapping the upper and lower end of the ribbon cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement: passo 3, imagem 1 %32 DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement: passo 3, imagem 2 %32 DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Remove the ribbon cable by pulling the locking tab of the ZIF connector up and pulling the ribbon cable out with tweezers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 416
