Ir para o conteúdo principal
Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Press the battery release button at the top of the battery.
  2. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the battery away from the tool.
  3. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
  4. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
  5. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect the connector from the motor assembly.
  6. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull the motor away from the brush assembly.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 2,574
