Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Verificação da conectividade da fiação do Skullcandy Lowrider
O que você precisa
    1. Verificação da conectividade da fiação do Skullcandy Lowrider, Verificação da conexão da fiação na concha auricular: passo 1, imagem 1 %32 Verificação da conectividade da fiação do Skullcandy Lowrider, Verificação da conexão da fiação na concha auricular: passo 1, imagem 2 %32
      • Puxe a borda da almofada onde ela se encontra com o plástico da concha auricular para separar o estofamento da almofada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Verificação da conectividade da fiação do Skullcandy Lowrider, Remoção dos parafusos dos fones de ouvido: passo 2, imagem 1 %32 Verificação da conectividade da fiação do Skullcandy Lowrider, Remoção dos parafusos dos fones de ouvido: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips pequena para remover três parafusos Phillips de 8 mm na superfície dos fones de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Verificação da conectividade da fiação do Skullcandy Lowrider: passo 3, imagem 1 %32
      • Agora que os parafusos foram removidos, use as mãos para separar a placa do restante do fone de ouvido.
      • Aqui, você poderá verificar a conectividade do seu cabo auxiliar com a porta no protetor auricular apropriado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Verificação da conectividade da fiação do Skullcandy Lowrider: passo 4, imagem 1 %32
      • Agora que você removeu a placa, pode verificar a conectividade do cabeamento. Se o fio não estiver conectado a nenhuma fonte dentro da concha acústica, como mostrado na imagem à direita, esse é o motivo pelo qual seus fones de ouvido não estão funcionando.
      • Agora que você verificou o problema, consulte o guia Reparo da fiação do Skullcandy Lowrider para consertar o cabeamento solto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Ryley
Membro desde: 01/16/15
273 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,499
