Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPod Touch 6th Generation, use o nosso manual de serviço.
  1. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación, Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 1, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación, Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 1, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación, Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 1, imagem 3 %32
    • Con el mismo procesador A8 y el coprocesador M8 que el iPhone 6, es difícil no entusiasmarse con el iPod Touch de próxima generación. Vamos a ver las especificaciones:
    • Pantalla Retina IPS multitáctil 1136 x 640 píxeles (326 ppp) de 4 pulgadas
    • 802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi + tecnología inalámbrica Bluetooth 4.1 (¡un .1 mejor que la 5ª generación!)
    • Giroscopio de seis ejes + acelerómetro
    • Cámara iSight de 8 MP, 1080p con apertura ƒ / 2.4 y cámara Facetime HD de 720p y 1.2 MP, con apertura ƒ / 2.2
    • Brillante nuevo número de modelo: A1574
    • Dado que el iPod Touch no ha visto una actualización completa desde 2012, nos gustaría ver a qué nos enfrentamos.
    • Afortunadamente, trajimos amigos. Con superpoderes.
    • ¡Gracias, Creative Electron!
    • Llora el caos y deja volar las radiografías.
  2. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 3, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 3, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 3, imagem 3 %32
    • Este nuevo Touch ahora viene en dorado, además de azul, rosa,(Producto) Rojo, plateado y gris espacial.
    • La parte inferior del dispositivo no contiene sorpresas con un puerto Lightning, un conector para auriculares y una rejilla de altavoz ya familiares.
    • A diferencia de los iPhones recientes, este Touch carece de un sensor Touch ID. Aunque sacrifica Apple Pay, esta es una buena noticia para la reparabilidad, ya que los botones Touch ID están emparejados con su procesador correspondiente.
    • En el otro lado, en el interior, vislumbramos el botón de inicio y el conector Lightning.
    • Las pequeñas puntas curvas ayudan a que su conector Lightning encaje en su lugar y permanezcan allí.
  3. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 4, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 4, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 4, imagem 3 %32
    • Calor. iSclack. Repetir: este digitalizador / panel LCD no coincide con nuestro procedimiento de apertura.
    • El adhesivo en esta pantalla parece más resistente que la última vez, pero tal vez solo estemos oxidados después de un año sin una actualización de iPod.
    • Con el ensamblaje de la pantalla fuera del camino, estamos un paso más cerca de las entrañas.
  4. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 5, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 5, imagem 2 %32
    • Estamos ansiosos por entrar en este nuevo Touch, así que agarramos un destornillador y nos ponemos a trabajar para extraer el escudo EMI.
    • Al levantar el escudo, vislumbramos un territorio familiar. Hasta ahora las cosas se ven bastante parecidas a la cosecha 2012.
    • No nos haremos ilusiones, pero tal vez los cambios realizados con el bache del procesador incluyan la separación de algunos componentes del desorden soldado de la 5ta generación.
  5. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 6, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 6, imagem 2 %32
    • Ya hemos pasado por este camino y confiamos en nuestra técnica para sacar la batería. A menos que, por supuesto, algo haya cambiado ...
    • ¡Y algo ha cambiado! Parece que el nuevo Touch tiene lengüetas adhesivas desprendibles que aseguran la batería, una actualización de la tecnología de seguridad de la batería que vimos en el iPhone 5s. (Aunque nos estamos rascando la cabeza sobre cómo quitar una lengüeta que está debajo de la placa lógica).
    • Este Touch lleva una batería de 3.83 V, 3.99 Wh con una capacidad nominal de 1043 mAh, a diferencia de la batería de 3.7 V, 3.8 Wh, 1030 mAh que se encuentra en la 5ta generación Touch.
    • Incluso con los aumentos de rendimiento anunciados por el Touch en comparación con la generación anterior, Apple afirma que la batería de este nuevo iPod debería proporcionar hasta 40 horas de música de dubstep, o hasta 8 horas de reproducción de video.
  6. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 7, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 7, imagem 2 %32
    • Después de que la batería llega al ensamblaje inferior, se encuentran el conector Lightning, el altavoz, el micrófono, el conector para auriculares y el interruptor del botón de inicio. Di eso cinco veces más rápido.
    • En lugar de ese cable flexible amarillo ondulado, un nuevo cable plano y recto conecta el ensamblaje inferior a la parte inferior de la placa lógica.
    • A pesar del nuevo cable, Apple todavía tiene que despabilarse y dejar de soldar este ensamblaje directamente a la placa lógica. ¡Qué locura!
  7. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 8, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 8, imagem 2 %32
    • Usamos un poco del spudger con cuidado y podremos tener éxito.
    • Extraemos estos conectores y podemos ya separar los dos ensamblajes: el ensamblaje de la caja trasera y el ensamblaje"todo lo demás".
    • Restos en la caja trasera:
    • Ensamblaje de la antena
    • Adhesivo de batería (uh)
    • Botón de volumen / botón de encendido / flash trasero / ensamblaje de cables de micrófono
  8. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 9, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 9, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 9, imagem 3 %32
    • Con un suave movimiento de muñeca, la cámara trasera está libre y lista para pasar la inspección junto con su primo, la cámara iPhone 6 ...
    • Para tu placer visual: la cámara de 8 MP iPhone 6 (izquierda) y la cámara de 8MP iPod Touch (derecha).
    • El tamaño físico sirve como un indicador bastante preciso de la calidad relativa. A pesar del número igual de píxeles, la cámara del Touch carece de algunas de las características más finas de su primo, como la cubierta de la lente de cristal de zafiro y la estabilización automática de la imagen.
    • La apertura ƒ / 2.4 del Touch también es inferior a la ƒ / 2.2 de los 6.
    • Guarde esta imagen de rayos X de la cámara principal del iPod. Si se pueden creer rumores, el próximo iPhone puede superar el sensor que se ve aquí.
  9. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 10, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 10, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 10, imagem 3 %32
    • Volviendo nuestra atención al conjunto de "todo lo demás", nos pusimos a trabajar rápidamente para liberar la cámara frontal y nos encontramos frente a una maraña de cables de pantalla. Es algo bueno que nuestro ingeniero de desmontaje tenga el toque necesario para manejar este desordenado paquete.
    • Con un poco de pinzas hábiles, podemos extraer el panel frontal.
    • La pantalla es casi la misma que la de los Touches anteriores, pero ahora tiene un bisel blanco.
  10. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 11, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 11, imagem 2 %32
    • Vamos a tocar algunas de estos chips, ¿dale? Esta placa lógica tiene:
    • Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM H9CKNNN8KTMRWR-NTH 1 GB de LPDDR3 RAM (Igual que el iPhone 6, pero no bloqueado a 1,10 GHz por núcleo)
    • NXP Semiconductors LPC18B1UK ARM Microcontrolador Cortex-M3 (mejor conocido como el coprocesador de movimiento M8)
    • Toshiba THGBX3G7D2KLA0C 128 Gb (16 GB) NAND Flash
    • InvenSense MP67B giroscopio y acelerómetro de 6 ejes
    • Universal Scientific Industrial 339S0231 Módulo Bluetooth / Wi-Fi (probablemente basado en Broadcom BCM4354)
    • Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
    • Texas Instruments 343S0645 controlador de pantalla táctil
  11. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 12, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 12, imagem 2 %32
    • Más chips, más diversión.
    • Apple 338S1116 Cirrus Audio Codec
    • Controlador de interfaz de pantalla NXP Semiconductors 1610A2
    • Texas Instruments TPS65730A0P Administración de energía IC
    • Apple 338S00040-AZ Power Management IC (probablemente una variación de la PMIC 338S1251-AZ encontrado en el iPhone 6)
    • Ronda de bonificación de rayos X! No olvidemos nuestra mirada más cercana al súper potente procesador A8.
  12. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 13, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 13, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 13, imagem 3 %32
    • Puntaje de reparabilidad de 6ta generación de iPod turtle Touch: 4 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
    • Si bien es muy difícil, abrir la caja y reemplazar los componentes no es imposible.
    • La batería está adherida con lengüetas de arrastre que deberían ayudar al reemplazo de la batería.
    • Muchos componentes se sueldan entre sí, lo que requiere una reparación muy difícil o muy costosa si se rompe alguna pieza.
    • No hay tornillos externos. En cambio, una combinación de clips y adhesivos dificulta la apertura de la caja.
    • Los cables de cinta conectados a la placa lógica se extienden por la parte superior y se conectan por la parte inferior, lo que dificulta la extracción de la placa o la desconexión de los cables.
    • Y, por supuesto, ¡un gran puntaje para nuestros amigos de Creative Electron por sus increíbles imágenes y experiencia!
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en es
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
25 comentários
how to disassembly the metal shield on the logic board to acces chips ? Hot air ?
KoSLoW - Responder
The top shield pops off but then the support assembly that holds the shield will cover some components. It was a real pain trying to clean out corrosion in the upper right corner. Can be removed via hot air though.
Joe -
iFixit didn't mention the new, much larger (and therefore louder) speaker thanks to the removal of the Apple Loop connector! That's a real win!
Mark Ingram - Responder
What about the Hard Drive? I didn't see one any where in there. I have a 32GB model and I would like to upgrade to a SSD, is that possible? Mine constantly needs to be rebooted for some reason (in fact now it won't even reboot). Is there a way to fix it?
Martin Simons - Responder
There is no hard drive. All memory is solid state (IC’s) soldered to the logic board.
oldturkey03 -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 256
Duração total: 191,038
