Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia aborda a desmontagem para fins de substituição de switches, mas não cobre a substituição real dos switches, além de oferecer conselhos e ajuda útil na procura de uma peça de reposição.
O que você precisa
Vire o mouse para acessar a parte inferior.
Usando um bisturi, uma palheta ou ferramenta similar, remova as bases (almofadas deslizantes) frontal e traseira da parte inferior do mouse. Isso expõe três parafusos.
Usando uma chave Phillips #0, remova os três parafusos circulados em vermelho.
Separe cuidadosamente as duas metades da carcaça. Pode ser necessário alavancar levemente. Se você examinar a segunda foto, poderá ver uma das abas de retenção de plástico na parte frontal da metade superior. Uma palheta ou ferramenta similar será útil sem danificar a carcaça.
Remova os três parafusos Phillips PH000 circulados em laranja; a PCI pode então ser removida para inspeção e reparo.
Pela minha experiência, um dos interruptores apresentava funcionamento intermitente. Nesses casos, recomendo substituir tanto o interruptor esquerdo quanto o direito.
Isso pode ser útil para encontrar o componente de substituição correto ou compatível, por exemplo, em vendedores online como o AliExpress.
O que utilizei como substituição bem-sucedida: chave micro switch da RS Components, número de estoque 682-1519. Fabricada pela Omron — número da peça: D2F-F.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
what is the name and type of switch number 3 / sw3
Did the job on my own mouse just tonight. The screws are actually Phillips #000, not #0 as indicated in the guide.
