Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 6 Plus, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 6 Plus, Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus, Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 1, imagem 2 %32
      • Senhoras e senhores, a hora chegou. Hoje, estamos entre os poucos selecionados à sombra de um colosso, o iPhone 6 Plus. Mas o que torna este telefone enorme tão especial? Ficamos felizes que tenha perguntado:
      • Processador Apple A8 com arquitetura de 64 bits
      • Coprocessador de movimento M8 de segunda geração
      • Capacidade de armazenamento interno de 16, 64 ou 128 GB
      • Tela Retina HD de 5,5 polegadas, 1920x1080 pixels (401 ppi)
      • Câmera iSight de 8 MP (com pixels de 1,5µ, foco automático por detecção de fase e estabilização ótica de imagem) e uma câmera FaceTime de 1,2 MP
      • Sensor de impressão digital do botão home Touch ID, barômetro, giroscópio de 3 eixos, acelerômetro, sensor de luz ambiente
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE de 20 bandas
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 2, imagem 3 %32
      • Notícias de última hora lá da Austrália:
      • A fila já tinha 50 pessoas ontem por volta das 13h no horário local australiano.
      • Às 7h, havia quase mil pessoas na fila.
      • A nossa equipe de teardown era a número 53 da fila, e a Apple Store tinha apenas 40 unidades do iPhone 6 Plus em estoque.
      • Mas ei, sem problemas—conseguimos colocar as mãos em um iPhone 6 Plus, tudo graças a um maravilhoso fã australiano da iFixit chamado Ricky. Valeu, Ricky!
      • Acontece que o Ricky não é parente deste Ricky.
      • Depois da nossa pequena aventura na Apple Store, fomos direto para a MacFixit Australia, onde a teardown está acontecendo. Queremos enviar um grande agradecimento aos nossos bons amigos da MacFixit por nos deixarem usar o escritório deles. Eles vendem upgrades/acessórios para Mac e iPhone, e também possuem os nossos kits de ferramentas iFixit. Obrigado, MacFixit Australia!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 1 %32
      • Em breve em um supermercado perto de você, o alto-falante Bluetooth/NFC de iPhone 6 Plus em formato de Pop-Tart.
      • O iPhone 6 Plus mede 158,1 mm de comprimento, 77,8 mm de largura e 7,1 mm de espessura. Literalmente maior que um Pop-Tart.
      • Com 7,1 mm, ele é o mais espesso da nova safra de iPhones — mas a espessura é a única dimensão em que ele supera o iPhone 5s do ano passado, que media 7,6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 3 %32
      • Assim como o iPhone 5s, o iPhone 6 Plus está disponível em três cores diferentes: prateado, dourado e cinza-espacial. Naturalmente, escolhemos a cor dourada.
      • O iPhone 6 Plus é identificado pelo número de seu modelo: A1524.
      • Para desespero de alguns críticos, ambos os modelos do iPhone 6 apresentam uma "protuberância" notável na câmera. Parece que a Apple não conseguiu reduzir a espessura do sensor da câmera o suficiente para mantê-lo nivelado com o resto do chassi. A tampa da lente pode ser feita de vidro de safira, mas ainda estamos preocupados com o que essa escolha de design pode significar para a durabilidade.
      • Assim como o HTC One M8, o iPhone 6 Plus possui duas faixas de antena de plástico na parte externa da carcaça. Essas faixas ajudam na recepção sem fio que, de outra forma, seria bloqueada por uma carcaça externa totalmente de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 5, imagem 1 %32
      • Parece que a Apple reluta em trocar os parafusos Pentalobe pelos bons e velhos parafusos Phillips. Felizmente, trouxemos nosso Jogo de chaves Pro Tech para remover esses chatos parafusos Pentalobe.
      • Embora parafusos proprietários não sejam nossos favoritos, ficamos felizes por não precisarmos recorrer ao calor imediatamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 3 %32
      • Hora do iSclack! Esta ferramenta prática nos permite remover facilmente o conjunto do display da carcaça traseira.
      • Prosseguimos com cautela, lembrando da surpresa da última vez.
      • Sem armadilhas notáveis, continuamos a abrir o nosso pequeno baú de tesouro dourado.
      • O redirecionamento do cabo do sensor de Touch ID pela Apple lembra o design mais limpo (e o procedimento de abertura mais seguro) do iPhone 5 — o iPhone com o maior índice de reparabilidade até hoje.
      • Assim como nos iPhones do passado, os cabos do conjunto do display são presos com segurança à placa lógica por um suporte de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 1 %32
      • Com o conjunto do display removido, temos o nosso primeiro olhar sobre as entranhas do iPhone 6 Plus.
      • A disposição interna do iPhone 6 Plus parece ser semelhante à do 5s, mas notamos imediatamente o tamanho considerável da bateria. Com base apenas no seu volume, suspeitamos que o iPhone 6 Plus não deixará a desejar quando se trata da autonomia da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 3 %32
      • O conjunto botão home é preso por um suporte de metal. A remoção do suporte nos permite simplesmente soltar o botão home do conjunto do painel dianteiro.
      • Este design está no mesmo nível do botão home do ano passado — modular, embora um pouco demorado de acessar em caso de reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 2 %32
      • A câmera frontal faz parte de um conjunto de cabos maior, que inclui o alto-falante auricular, o microfone e o sensor de luz ambiente. Ambos residem no conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 10, imagem 1 %32
      • Em seguida, decidimos remover a placa metálica do conjunto do painel dianteiro.
      • Em uma grande vitória para a reparabilidade, a Apple redesenhou completamente a forma como o botão home se conecta à placa principal. O cabo estranhamente curto e frágil dos tempos do iPhone 5s ficou no passado. Em vez disso, a Apple se esforçou para levar o cabo do botão home até a extremidade oposta do celular. Estamos muito felizes em ver essa melhoria!
      • Não conseguimos pensar em um motivo para estender o cabo dessa maneira, exceto para melhorar a capacidade de reparo. Obrigado, Apple.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • O próximo passo lógico é remover a bateria do iPhone 6 Plus.
      • O conector da bateria é coberto por um suporte de metal, que removemos usando nossa pinça de metal.
      • Perto da parte inferior da bateria, localizamos algumas abas adesivas.
      • Aqui está o que sabemos sobre as abas adesivas de bateria do iPhone: puxe-as corretamente e tudo será muito fácil; puxe-as da forma errada e será o fim do mundo.
      • Este adesivo é semelhante ao adesivo Command da 3M e, quando você puxa a aba corretamente, ele desprende a tira adesiva inteira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 3 %32
      • Depois de dizer as palavras mágicas, a bateria de 43 gramas e 11,9 cm x 4,8 cm x 0,33 cm se solta magicamente do compartimento da carcaça traseira.
      • Em conformidade com os rumores, a bateria é classificada em 3,82 V e 11,1 Wh de energia, totalizando 2915 mAh — quase o dobro da capacidade da unidade de 1560 mAh do iPhone 5s e ligeiramente maior que a bateria de 2800 mAh do Galaxy S5.
      • Entre a bateria maior e as melhorias na eficiência energética, a Apple anuncia uma autonomia de conversação de até 24 horas em 3G e 384 horas em standby.
      • A bateria encontrada no Plus é maior que a bateria de 6,91 Wh e 1810 mAh do iPhone 6 padrão — o que explica a autonomia da bateria superior, apesar da tela muito maior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 3 %32
      Jimmy
      $7.95
      • Isto é novidade! Temos algo novo! O conjunto do vibrador está localizado à direita da bateria, abaixo da placa lógica.
      • Você se lembra do Jimmy? Claro que sim. Todo mundo se lembra do Jimmy. Com a ajuda do Jimmy, abrimos o conjunto do vibrador.
      • Obrigado, Jimmy! Lá dentro, encontramos uma delicada matriz de bobinas de cobre. Elas criam campos magnéticos alternados que agitam uma massa de ímã permanente, a qual fica apoiada em um par de molas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 3 %32
      • A câmera traseira pode ser facilmente retirada com uma pinça.
      • A parte de trás da câmera iSight está etiquetada como DNL432 70566F MKLAB.
      • Assim como o iPhone 5s, o 6 Plus possui uma câmera traseira de 8 MP (com pixels de 1,5µ) e abertura ƒ/2,2. O 6 Plus traz duas novidades: estabilização óptica de imagem e foco automático por detecção de fase "Focus Pixel".
      • O foco automático por detecção de fase já existe há algum tempo em DSLRs, mas é relativamente novo em smartphones. No entanto, o iPhone 6 e o 6 Plus não são os primeiros a apresentá-lo — o Samsung Galaxy S5 o teve primeiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Tanta oscilação. Muita oscilação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 2 %32
      • A Apple adora focar nas suas câmeras, promovendo o iPhone como a câmera mais popular do mundo nas suas apresentações. Então, o que existe por trás da lente? Vamos dar uma olhada...
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico e alguns dedos firmes, removemos o compartimento da câmera.
      • Embora possa não parecer grande coisa aqui, as atualizações encontradas na câmera do iPhone 6 Plus (junto com o armazenamento aumentado) despertaram o interesse de cineastas amadores e independentes. Só esperamos que esta câmera esteja pronta para o seu close...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 2 %32
      • Um olhar mais profundo no interior da câmera traseira revela exatamente o que esperávamos: uma lente pequena.
      • Abaixo da lente, vemos o sensor de imagem da câmera.
      • O principal recurso que diferencia esta câmera daquela do iPhone 6 padrão é a estabilização óptica de imagem — uma tecnologia que já vimos antes. O elemento da lente à esquerda está encaixado em uma pequena estrutura metálica, movido de um lado para o outro por bobinas eletromagnéticas que circundam o sensor à direita.
      • Leituras constantes do giroscópio e do coprocessador de movimento M8 fornecem ao iPhone 6 Plus dados detalhados sobre os movimentos das suas mãos trêmulas, permitindo compensar isso ao mover rapidamente o conjunto da lente. Resultado: fotos mais nítidas e claras, mesmo em ambientes com pouca luz.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 3 %32
      • Chegou a hora de remover a placa lógica, presa firmemente à carcaça traseira por alguns parafusos.
      • Mas, antes de terminar, lembre-se de usar uma espátula para desconectar um conector de antena da parte de trás da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 19, imagem 2 %32
      • Vamos identificar alguns CIs na parte frontal da placa lógica:
      • SoC Apple A8 APL1011 + 1 GB de RAM LPDDR3 da Elpida (conforme indicado pelas marcações EDF8164A3PM-GD-F)
      • Modem LTE Qualcomm MDM9625M
      • PAD LTE de banda baixa da Skyworks 77802-23
      • PAD de banda alta da Avago ACPM-8020
      • PA de banda ultralta + FBARs da Avago ACPM-8010
      • Módulo amplificador de potência 3G EDGE da TriQuint TQF6410
      • Combo de giroscópio e acelerômetro de 6 eixos da InvenSense MP67B
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 20, imagem 1 %32
      • Mais CIs na parte frontal da placa lógica:
      • CI de rastreamento de envelope Qualcomm QFE1100
      • Módulo de chave de antena RF Micro Devices RF5159
      • PAD de banda média Skyworks SKY77356-8
      • Acelerômetro de 3 eixos Bosch Sensortec BMA280
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 21, imagem 1 %32
      • Parte traseira da placa lógica.
      • Memória Flash NAND de 128 Gb (16 GB) H2JTDG8UD1BMS da SK Hynix
      • Módulo Wi-Fi 339S0228 da Murata
      • Circuito Integrado de Gerenciamento de Energia 338S1251-AZ da Apple/Dialog
      • Controlador de tela sensível ao toque BCM5976 da Broadcom
      • Microcontrolador ARM Cortex-M3 LPC18B1UK da NXP (também conhecido como coprocessador de movimento M8)
      • Módulo NFC + Secure Element 65V10 da NXP (provavelmente contém um controlador NFC PN544 da NXP internamente)
      • Transceptor RF WTR1625L da Qualcomm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 2 %32
      • Mais CIs na parte traseira da placa lógica:
      • Chip complementar de recepção Qualcomm WFR1620. A Qualcomm afirma que o WFR1620 é "necessário para a implementação de agregação de operadora com o WTR1625L."
      • CI de gerenciamento de energia Qualcomm PM8019
      • Transmissor de toque Texas Instruments 343S0694
      • CI de reforço NFC AMS AS3923
      • Codec de áudio Cirrus Logic 338S1201
      • Bosch Sensortec BMP280
      • Um grande e sincero muito obrigado aos nossos amigos da Chipworks por nos ajudarem a identificar toda essa tecnologia. Nós definitivamente não teríamos conseguido sem eles!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Desmontagem do iPhone 6 Plus, Remoção do alto-falante: passo 23, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus, Remoção do alto-falante: passo 23, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus, Remoção do alto-falante: passo 23, imagem 3 %32
      • O alto-falante solitário do iPhone 6 Plus sai em seguida.
      • A modularidade do design do alto-falante é apreciada, mesmo que suas marcações sejam indecifráveis. As origens de fabricação deste alto-falante permanecem envoltas em segredo, por enquanto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 24, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 24, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 24, imagem 3 %32
      • O conjunto do conector Lightning é composto pela entrada para fone de ouvido, pelo conector Lightning e por alguns conectores de antena.
      • Conjuntos de cabos como este são ótimos para economizar espaço, mas não tão bons quando a sua entrada para fone de ouvido decide que não gosta de ser puxada todos os dias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 25, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 25, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 25, imagem 3 %32
      • Voltamos a nossa atenção para a parte superior da carcaça traseira, onde uma infinidade de antenas nos aguarda. No entanto, essas antenas não são páreo para a nossa fiel pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 26, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 26, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 26, imagem 3 %32
      • À medida que nos aproximamos do fim do teardown, encontramos tanto o conjunto do cabo plano do botão LIGA/DESLIGA quanto o conjunto do cabo plano do botão de volume.
      • Ambos os conjuntos consistem em componentes minúsculos dispostos em cabos finos e frágeis, como luzes de Natal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 27, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 27, imagem 2 %32
      • Nós gostamos de apertar botões por aqui, então nos interessamos bastante por esta nova e sofisticada junta de vedação de borracha ao redor do botão LIGA/DESLIGA.
      • Juntas de vedação semelhantes cercam os botões de volume. Ao todo, isso parece representar um passo em direção a uma maior resistência contra água/poeira e, consequentemente, uma durabilidade aprimorada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    27. Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 28, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 6 Plus: passo 28, imagem 2 %32
      • Nós derrotamos o gigante. O iPhone 6 Plus ganhou uma nota respeitável de sete em dez, uma melhoria em relação ao iPhone 5s. Eis o porquê:
      • Continuando a tendência da série iPhone 5, o conjunto do display sai primeiro do celular, simplificando os reparos de tela.
      • A bateria é fácil de acessar. Removê-la exige uma chave para parafusos Pentalobe proprietária e conhecimento da técnica de remoção de adesivo, mas não é difícil.
      • O cabo do sensor de impressão digital foi redirecionado, corrigindo um problema significativo de reparabilidade do iPhone 5s e tornando o celular muito mais seguro de abrir. (No 5s, o cabo é facilmente rompido se a pessoa que repara não tiver cuidado ao abrir o celular.)
      • O iPhone 6 Plus ainda usa parafusos Pentalobe proprietários no exterior, exigindo uma chave específica para removê-los.
      • A Apple não compartilha informações de reparo do iPhone 6 Plus com oficinas de reparo independentes ou com a comunidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
86Comentários do guia
How much is the Ram?1G?2G?
jamdali5 - Responder Compartilhar
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
iphone6splus - Responder Compartilhar
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
yeison_polaco - Responder Compartilhar
amount on ram in 6+???
bowsa2511 - Responder Compartilhar
Ram of CPU is 1 GB
Joel Morales - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 126
Últimos 30 dias: 448
Ao todo: 1,220,439
