Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 12, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone 12, Remoção do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM para remover a bandeja do cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone 12, Remoção dos parafusos inferiores: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção dos parafusos inferiores: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção dos parafusos inferiores: passo 2, imagem 3 %32
      • Desligue o dispositivo
      • Remova os dois parafusos Pentalobe de 6,9 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone 12, Levantamento da tela: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Levantamento da tela: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12, Levantamento da tela: passo 3, imagem 3 %32
      • Aplique um iOpener aquecido em toda a borda da tela para amolecer o adesivo sob o display.
      • Levante a tela com uma ventosa e insira uma ferramenta fina para separar a tela da estrutura.
      • Deslize a ferramenta fina ao longo de toda a borda para cortar o adesivo.
      • Levante a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone 12, Desconexão da tela: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Desconexão da tela: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12, Desconexão da tela: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os 6 parafusos Phillips #00.
      • Use uma espátula ou as unhas para levantar os dois conectores.
      • Levante o conector que está localizado embaixo.
      • Desconecte o conector da tela.
      • Levante a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone 12, Remoção da câmera traseira: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção da câmera traseira: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção da câmera traseira: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os 4 parafusos Phillips #00.
      • Com uma espátula ou com as unhas, desconecte os dois conectores da câmera traseira.
      • Remova a câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone 12, Remoção da câmera frontal: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção da câmera frontal: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou as unhas para desconectar os três conectores que prendem a câmera frontal.
      • Remova a câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone 12, Remoção do suporte da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção do suporte da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Com uma espátula ou com as unhas, desconecte o conector do suporte da bateria.
      • Remova os 3 parafusos Phillips #00.
      • Remova o suporte da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone 12, Remoção do flash da câmera: passo 8, imagem 1 %32
      • Com uma espátula ou com as unhas, desconecte o conector do flash da câmera traseira.
      • Remova os 2 parafusos Phillips #00.
      • Remova o flash da câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone 12, Remoção do suporte do cartão SIM: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção do suporte do cartão SIM: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção do suporte do cartão SIM: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00.
      • Remova os dois parafusos espaçadores com a chave para parafuso espaçador.
      • Use uma espátula ou as unhas para desconectar o conector do suporte do cartão SIM.
      • Remova o suporte do cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone 12, Remoção da placa lógica da bateria: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção da placa lógica da bateria: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00.
      • Com uma espátula ou com as unhas, desconecte os três conectores da bateria.
      • Desparafuse o suporte do parafuso com uma chave de fenda standoff para iPhone.
      • Com uma espátula, remova a película de filme.
      • Atenção: este último passo é necessário para remover a placa lógica.
      • Remova a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone 12, Remoção do alto-falante: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção do alto-falante: passo 11, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips #00.
      • Remova o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone 12, Remoção do Taptic Engine: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção do Taptic Engine: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova os dois suportes das parafusos usando uma chave de fenda standoff para iPhone.
      • Remova os três parafusos Phillips #00.
      • Com uma espátula ou com as unhas, desconecte o conector do Taptic Engine.
      • Remova o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone 12, Remoção da bateria: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção da bateria: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova o adesivo sob a bateria.
      • Para remover o adesivo sob a bateria, retire as abas adesivas marcadas em vermelho na primeira foto.
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone 12, Remoção da placa de carregamento: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone 12, Remoção da placa de carregamento: passo 14, imagem 2 %32
      • Remova os 4 suportes de parafuso com uma chave de fenda standoff para iPhone.
      • Com uma espátula, remova a película protetora.
      • Atenção: o passo anterior é fundamental para remover a placa de carregamento.
      • Remova a placa de carregamento.
      • Tenha cuidado para não aplicar força excessiva, pois isso pode danificar algum componente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone 12: passo 15, imagem 1 %32
      • E aqui estão todos os componentes que formam o novo iPhone 12.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Andrea Alfani
Membro desde: 04/20/22
8.777 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
SussyFixers Membro de SussyFixers
Community
3 Membros
Autoria de 60 guias
8Comentários do guia
I had problem with nfc. When it was changed. Have any solution?
Ak H - Responder Compartilhar
I don't see any mentioning of the microphone, Is the Microphone an integral part of the charging port harnes?
Paal Halvorsen - Responder Compartilhar
This guide is missing A LOT of steps
Jason Oestrike​ - Responder Compartilhar
This is definitely not a US iPhone 12! e careful as the antenna can tear easily and potentially ruin a motherboard.
Kyle Morrell - Responder Compartilhar
>disconnect battery connector
>disconnetct 3 battery connectors
wtf?)) why do you call any FPC "battery connector"? so NPC
Джокер Богданофф - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 56
Últimos 7 dias: 452
Últimos 30 dias: 2,137
Ao todo: 85,378
