Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua E-Reader Nintendo, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do e-reader, Remoção da parte traseira da carcaça: passo 1, imagem 1 %32
      • À sua frente, há 6 parafusos tri-point dourados com pontas Y2.0 (parafusos de 5 mm de comprimento).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do e-reader, Abertura da carcaça: passo 2, imagem 1 %32
      • A carcaça sai sozinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do e-reader, Remoção da placa-mãe e dos conectores: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do e-reader, Remoção da placa-mãe e dos conectores: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do e-reader, Remoção da placa-mãe e dos conectores: passo 3, imagem 3 %32
      • Cuidado: a placa-mãe não está solta, pois está fixada a um cabo flexível com um conector de trava. Puxe a parte preta do conector em sua direção para destravá-lo.
      • Preste atenção também aos conectores do e-reader, pois apenas a gravidade os mantém no lugar. Depois de desconectar o cabo flexível, você pode removê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do e-reader, Observação da placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32
      • Agora podemos ver a placa-mãe.
      • Temos o microcontrolador principal.
      • Aqui, a ROM.
      • E ali, a memória flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do e-reader, Remoção do módulo da câmera: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do e-reader, Remoção do módulo da câmera: passo 5, imagem 2 %32
      • Para continuar a desmontagem, remova os dois parafusos Phillips #00 (PH00) dourados de 5 mm que prendem o conjunto do LED e da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do e-reader, Remoção da parte restante da carcaça: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do e-reader, Remoção da parte restante da carcaça: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do e-reader, Remoção da parte restante da carcaça: passo 6, imagem 3 %32
      • Resta apenas remover a parte preta da carcaça, que é fixada por três parafusos Phillips #00 dourados (de 5 mm de comprimento).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Nothing
Membro desde: 05/08/22
2.271 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 85
