Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Esta é uma desmontagem passo a passo do controle ModRetro M64 Pro. Use este guia ao modificar ou substituir componentes no controle.
O que você precisa
Ferramentas
Deslize o botão de liberação da bateria para baixo.
Puxe a bateria para fora do controle e coloque-a de lado.
Na parte traseira do controle, remova onze parafusos usando a chave (de fenda) Tri-wing Y1.
Separe cuidadosamente o painel dianteiro do painel traseiro e reserve-os.
Puxe delicadamente as três membranas de seus encaixes para expor os botões e o direcional.
Remova os botões e o direcional da carcaça com uma pinça ou com a mão. Se você virar a carcaça, eles cairão livremente.
Para remover o guia do botão analógico, remova três parafusos usando uma chave (de fenda) Tri-wing Y1.
Puxe o guia para fora do painel frontal e reserve.
Desconecte o conector do cabo do motor de vibração da PCI.
Remova um parafuso que prende o motor usando a chave Y1 Tri-wing.
Levante o motor e reserve-o.
Desparafuse quatro parafusos usando uma chave Tri-wing Y1.
Balance suavemente a PCI da bateria para soltar o conector antes de levantar a PCI verticalmente. Reserve-as.
Desparafuse os três parafusos ao redor do joystick usando uma chave Tri-wing Y1.
Segure a parte superior do compartimento da bateria. Balance suavemente enquanto puxa para cima, de modo a liberar os dois pinos de alinhamento metálicos e soltar o compartimento traseiro.
Separe o compartimento traseiro do módulo da PCI e do compartimento da bateria, depois coloque o compartimento de lado.
Desconecte dois conectores esbranquiçados de cada lado. Use os dedos ou uma pinça para desconectar o conector.
Separe a PCI do compartimento da bateria e reserve-a.
Deslize a membrana do botão e a PCI do botão de ombro de cada lado para longe do compartimento da bateria e, em seguida, reserve-as.
Puxe o topo da alavanca analógica com firmeza para cima para removê-la da conexão de encaixe por pressão.
Aperte as abas de retenção superior e inferior no módulo da alavanca analógica e, em seguida, puxe o módulo para fora da carcaça cinza principal.
Coloque o topo e o módulo da alavanca analógica de lado.
Empurre um lado do pino da dobradiça do gatilho Z e puxe-o pelo lado oposto para removê-lo.
Puxe suavemente a membrana da placa de circuito impresso (PCI).
Remova o suporte cinza frontal
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
