Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Esta é a teardown do Microsoft Xbox original, não do Xbox 360.
O que você precisa
Ferramentas
T15 Torx Screwdriver$7.99
Vídeo de Apresentação
Comece com o seu Xbox desconectado e posicionado sobre uma superfície plana e estável.
Afaste o cabo plano cinza para remover os três parafusos de 3 mm usando uma chave Torx T10. Eles estão localizados no canto superior direito, inferior direito e inferior esquerdo da unidade de disco.
Levante a unidade de armazenamento do disco rígido para fora do Xbox. Ela deve sair facilmente.
Retire o cabo de alimentação da trilha ao redor do disco rígido para que a unidade saia com mais facilidade.
Remova a unidade de disco. Ela deve sair facilmente.
Desconecte o cabo plano e os cabos amarelos da parte traseira da unidade de disco.
Remova 11 parafusos de 3 mm da placa-mãe usando uma chave Torx T10. Consulte a imagem para localizar todos os 11.
Desconecte o cabo de alimentação conectado à ventoinha.
Afaste os clipes plásticos da ventoinha da base e remova a ventoinha.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
59 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
Awesomeness, thanks a lot!
Thanks a million - perfect!
Heatsink removal?
Face plate removal?
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
