Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Wileyfox Swift
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Desmontagem do Wileyfox Swift, Parte traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Comece desligando o dispositivo e removendo a parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Wileyfox Swift, Bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Agora, remova a bateria e qualquer cartão SIM/SD.
      • A bateria é de 2500 mAh.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Wileyfox Swift, Estrutura intermediária: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova estes nove parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Wileyfox Swift: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Wileyfox Swift: passo 4, imagem 2 %32
      • Faça alavanca entre a camada de plástico prateada e a tela. Percorra toda a volta do dispositivo até que esteja separado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Wileyfox Swift, Placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Wileyfox Swift, Placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
      • Desconecte estes dois cabos planos
      • E remova estes dois parafusos.
      • Levante o vibrador, após o que você poderá levantar a placa-mãe e desconectar o cabo da antena na parte inferior
      • A placa-mãe contém um processador Qualcomm Snapdragon 410 Quad-core rodando a 1,2 GHz, uma Unidade de Processamento Gráfico (GPU) Adreno 306, 2 GB de RAM e 16 GB de memória flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Wileyfox Swift, Câmeras: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Wileyfox Swift, Câmeras: passo 6, imagem 2 %32
      • Neste ponto, você também pode remover as duas câmeras.
      • A câmera traseira possui 13 MP e pode gravar vídeos em 1080p a 60 fps, enquanto a câmera frontal possui apenas 5 MP.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Wileyfox Swift, Cobertura plástica: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova esta cobertura plástica preta que contém o alto-falante inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Wileyfox Swift, Placa de conexões: passo 8, imagem 1 %32
      • Desconecte este cabo plano
      • E este parafuso
      • Agora você pode remover o cabo da antena à direita e levantar a placa de conexões
      • Ela possui um conector micro-USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Wileyfox Swift, Adesivos: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Wileyfox Swift, Adesivos: passo 9, imagem 2 %32
      • Retire o adesivo e o cabo plano que leva à base.
      • Se a sua tela de substituição vier com a moldura conectada, você pode parar por aqui e começar a remontagem, fixando as peças antigas na nova moldura e tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Wileyfox Swift, Cabo plano: passo 10, imagem 1 %32
      • Desconecte este cabo plano, em preparação para o próximo passo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Wileyfox Swift, Tela: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Wileyfox Swift, Tela: passo 11, imagem 2 %32
      • Aqueça a tela com uma pistola de ar quente ou uma iOpener até que ela esteja quente demais ao toque. Faça alavanca entre a tela e a camada de plástico ao redor dela. Percorra todo o dispositivo até que a tela esteja completamente separada.
      • Mantenha sua ferramenta sob a camada branca (o LCD), como mostrado na imagem. Caso contrário, você pode danificá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Wileyfox Swift: passo 12, imagem 1 %32
      • Levante o plástico cinza e certifique-se de guiar os cabos flexíveis através de seus orifícios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Wileyfox Swift, Conclusão: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Wileyfox Swift, Conclusão: passo 13, imagem 2 %32
      • Teardown concluído!
      • A sua tela de substituição ficará assim.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
ZzLy
Membro desde: 03/19/18
477 Reputação
Autoria de 1 guia
6Comentários do guia
Had a completely smashed up screen (Humpty Dumpty had a great fall). Thanks to your crystal clear instructions, I was able to remove the motherboard and install it on a spare phone of the same make & model and recover all my data. I was all done by step 5 - total cost: £0.00. Made my day.
Tools required: standard PC toolkit. For those who need to buy the tools, you can get a very decent kit for £5-£15 on Amazon.
Thanks a ton Zzly - very helpful & concise guide!
LC Square - Responder Compartilhar
I want to try and replace the micro usb port on my swift, because it is faulty and does not connect reliably anymore. Can the author of this give any tips for how to get the correct replacement port? I’m experienced doing this kind of soldering, but I’m not sure how to identify the exact model of port I need to get.
Lucas Treffenstädt - Responder Compartilhar
You don't need to do any soldering, you can just replace the dock board as shown in step 8. If you can find the replacement part, which I can't.
ZzLy - Responder Compartilhar
I need to replace the power button - just not sure how far I will need to go - Step 4?
(Sorry, I know the answer is “do it and find out! “)
Thank you for your guide!
Jon W - Responder Compartilhar
3.5mm Headset port: This looks like it might be soldered into the system board - is this correct?
If it is, does anybody know where a component replacement could be found (beyond Googling)?
Xander Squier - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 5,535
