Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do TP-Link HS110
O que você precisa
    1. Desmontagem do TP-Link HS110, Desmontagem do TP-Link HS110: passo 1, imagem 1 %32
      • Tenha em mente que seguir este passo do guia anulará a sua garantia! Mesmo no primeiro passo!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do TP-Link HS110, Remoção do parafuso da placa de cobertura: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do TP-Link HS110, Remoção do parafuso da placa de cobertura: passo 2, imagem 2 %32
      • Existe 1 parafuso que prende a placa de cobertura. Para abrir a carcaça, você precisa removê-lo.
      • O parafuso está escondido sob o adesivo. Você pode tentar remover o adesivo inteiro. Eu apenas raspei com a espátula para expor o parafuso. (Isso anula a sua garantia!)
      • Remova o parafuso. Usei uma ponta de chave Phillips PH0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do TP-Link HS110: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do TP-Link HS110: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do TP-Link HS110: passo 3, imagem 3 %32
      • Para remover a placa de cobertura, usei a espátula de metal.
      • Comece na parte inferior da placa. Existe uma pequena abertura logo acima do botão de conexão de reinicialização (Reset Connection). A espátula encaixa perfeitamente nessa pequena abertura e você pode soltar os primeiros clipes esticando-a.
      • Acredito que esta tenha sido a chave para todo o processo.
      • Depois disso, basta percorrer o contorno com a espátula e soltar todos os clipes, um por um.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do TP-Link HS110: passo 4, imagem 1 %32
      • A parte mais difícil passou. Parabéns!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do TP-Link HS110: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do TP-Link HS110: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do TP-Link HS110: passo 5, imagem 3 %32
      • Finalmente, o interior está exposto. Mas tenha cuidado, é muito fácil quebrar todo o circuito!
      • Existem duas placas de circuito impresso principais no interior, uma sobre a outra. Elas estão conectadas por meio de uma pequena placa de circuito impresso tipo "barramento" soldada. A placa inferior é parafusada na placa traseira por meio de dois parafusos pequenos. Você precisa removê-los para retirar todo o conjunto sem quebrá-lo.
      • Infelizmente, a chave do Pro Tech Tool Kit não coube no pequeno espaço que leva aos parafusos. Por isso, tive que improvisar com uma chave de pequeno porte de um kit genérico de HD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do TP-Link HS110: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do TP-Link HS110: passo 6, imagem 2 %32
      • Após remover os dois parafusos pequenos, você pode tirar a peça inteira da carcaça.
      • Se o seu dispositivo apresentar o mesmo defeito que o meu e você conseguir consertá-lo, por favor, entre em contato comigo para que eu possa colocar minha tomada inteligente de volta em funcionamento! Obrigado!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2Comentários do guia
To repair the device, you must replace the capacitor C4 = 470 mf 16V that you see on the back of the the red arrow on step 5.
If you check, it have a bulge on the top, on my device happened the same, now it works.
Mauro Ferrigioni - Responder Compartilhar
Hello, I also have a problem with this equipment. Unlike you, I have a good WIFI connection and it doesn't switch off unexpectedly. However, when I press the switch or turn it off via the app, the power still flows. I think it could be the relay but I'm not sure. Do you think this could be the cause? How can I test it? Thanks
Benoit Rigal - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 1,726
