Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Steam Link
O que você precisa
    1. Desmontagem do Steam Link, Iniciando: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Link, Iniciando: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece desconectando o seu dispositivo
      • Cabo de alimentação
      • Ethernet
      • HDMI
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Steam Link, Remoção da base de borracha: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Link, Remoção da base de borracha: passo 2, imagem 2 %32
      • Comece removendo a base de borracha usando a palheta (Guitar Pick) ou a Jimmy.
      • Na primeira vez, o adesivo pode ser difícil de remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Steam Link, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Link, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os parafusos usando uma ponta Torx T6
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Steam Link, Abertura da tampa: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Link, Abertura da tampa: passo 4, imagem 2 %32
      • Abra a tampa inferior usando palhetas de guitarra.
      • Na primeira vez que abrir, pode ser difícil. Comece pelo canto arredondado inferior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Steam Link, Inspeção da placa principal: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Link, Inspeção da placa principal: passo 5, imagem 2 %32
      • CPU Marvel ArmV7
      • GPU Vivante GC1000
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
bonjour esque cette carte peu servire comme raspberry merci
thesmoking gta - Responder Compartilhar
Non, seule une image signée par Valve peut être lancée. Elle a un accès SSH comme indiqué sur la page du SDK cependant. Notez qu'elle n'est plus fabriquée depuis décembre, donc elle n'est plus vraiment disponible.
Jorys Paulin (Jorys_Paulin) - Responder Compartilhar
Somewhat unworthy Teardown. Naming the CPU brand wrong and not giving any relevant information like schematics or ICs used. THIS is by far better: https://www.allaboutcircuits.com/news/te...
EDIT: Oh, it is a community post, sry. But more information would be nice. E.g. where is the massive heat sink? There are lots of parts missing.
Jan Seewald - Responder Compartilhar
Hello, this is my first (and only) teardown. I made it just for fun, really. I opened my Steam Link once and then decided to put it on the internet, because I found they weren’t that much photos of it around.
The heat sink is a large piece of aluminum, and now I realize I forgot to add it, my mistake.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 137
Ao todo: 8,367
