Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Steam Controller, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Steam Controller, Início: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Controller, Início: passo 1, imagem 2 %32
      • Eu não tinha uma chave (de fenda) longa o suficiente, então acabei perfurando dois dos quatro parafusos laterais.
      • Prossiga e retire a placa traseira e remova as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Steam Controller, Remoção dos 4 parafusos externos laterais: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Controller, Remoção dos 4 parafusos externos laterais: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Steam Controller, Remoção dos 4 parafusos externos laterais: passo 2, imagem 3 %32
      • Comece removendo os 4 parafusos visíveis, dois em cada lado.
      • Você precisará de uma chave T6 de pescoço longo para retirá-los sem danificá-los. (Pelo menos 25 mm.)
      • O Kit de ferramentas Pro Tech não possui uma chave longa o suficiente, então usei uma chave hexagonal levemente adaptada em dois deles (o que causou um parafuso espanado) e acabei tendo que furar os outros dois, pois a chave hexagonal não se encaixava bem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Steam Controller, Remoção dos três parafusos internos centrais: passo 3, imagem 1 %32
      • Eles estão escondidos sob a etiqueta; basta usar uma lâmina afiada ou simplesmente perfurar a etiqueta com algo pontiagudo.
      • Há dois na parte superior, logo fora dos orifícios que mostram o metal, e um próximo ao centro da parte inferior.
      • Os dois na parte superior são muito mais profundos, mas minha chave T6 comum encaixa perfeitamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Steam Controller, Remova a tampa traseira com cuidado: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Controller, Remova a tampa traseira com cuidado: passo 4, imagem 2 %32
      • Começar pelo centro da parte inferior parece ser o mais fácil e deixa a menor quantidade de arranhões visíveis.
      • Siga por toda a volta, passando abaixo/por trás da porta USB. (veja a segunda imagem)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Steam Controller, Cuidado com peças plásticas soltas: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Controller, Cuidado com peças plásticas soltas: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Steam Controller, Cuidado com peças plásticas soltas: passo 5, imagem 3 %32
      • Ao remover a placa traseira, haverá duas dobradiças da bateria que podem se soltar de qualquer um dos lados.
      • Recomendo mantê-las na placa traseira para a remontagem posteriormente.
      • Em seguida, há o interruptor de liberação da placa traseira, composto por duas peças plásticas e duas molas.
      • Veja a terceira imagem dessas peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Steam Controller, Quatro parafusos da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32
      • Dois parafusos perto do centro superior.
      • Dois parafusos nas extremidades laterais, sobre os suportes plásticos da bateria.
      • Não remova a placa-mãe ainda – existem cabos planos conectados por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Steam Controller, Quatro parafusos do suporte do touchpad: passo 7, imagem 1 %32
      • Dois parafusos prendem cada touchpad no lugar. Eles são espelhados.
      • Talvez você precise levantar a placa-mãe na largura de um dedo para alcançar dois dos quatro parafusos. (Eles ficam ligeiramente abaixo do plástico do suporte da bateria.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Steam Controller, Remoção da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32
      • A única coisa conectada aos Trackpads são os cabos planos; tenha cuidado ao levantar a placa-mãe da parte plástica da face frontal.
      • Cuidado para que os botões não caiam ao virar a face frontal. Existe uma peça de silicone condutivo que cobre todos eles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Steam Controller, Opcional: desconectar cabos planos: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Controller, Opcional: desconectar cabos planos: passo 9, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Este passo só é necessário caso você esteja substituindo um Trackpad.
      • Estes cabos planos são muito fáceis de retirar; basta puxar suavemente para fora da placa.
      • Recomendamos o uso de uma pinça antiestática para a reinserção, já que as extremidades rígidas são muito pequenas e difíceis de segurar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Steam Controller, Opcional: Painel de E/S USB frontal, botões de para-choque superiores: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Steam Controller, Opcional: Painel de E/S USB frontal, botões de para-choque superiores: passo 10, imagem 2 %32
      • Esta peça simplesmente solta-se usando duas travas de pressão de plástico. Puxe-a na direção em que o cabo USB sairia da placa-mãe.
      • Ao remover o painel de E/S USB, os dois botões de para-choque também sairão. Os dois para-choques superiores são, na verdade, uma única peça de plástico comprida; quem diria?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Steam Controller, Opcional: Gatilhos / Botões do para-choque: passo 11, imagem 1 %32
      • O parafuso para as configurações do para-choque está no lado oposto da placa-mãe, abaixo do local do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Ben Klein
Membro desde: 08/06/18
238 Reputação
Autoria de 1 guia
5Comentários do guia
Thanks for the pictures, one of the two springs at part 5 jumped out, And I could for the life of me not figure out where it belonged.
lornlynx - Responder Compartilhar
Much appreciated! I'm about to pop mine over to give them a good clean!
Steph Meslin-Weber - Responder Compartilhar
Thank you, i finally got around to ordering some long torx to be able to disassemble this. Added some tape to the top bumpers to make them less stiff, and swapped the stick to a convex one. I hate screws under stickers lol.
MrRooter forthewin - Responder Compartilhar
@christianl49355 A year late, but one of the springs goes to the side of the battery cover release switch, on a small plastic peg, and the other goes inside the small square hole that the D-shaped component of the release switch pushes into. You can just see the one inside the square hole in the photo above.
Oz Browning - Responder Compartilhar
I have a T6 torx (it's the same one that I've used to undo hard drive screws), and I can't for the life of me actually get it to bind to any of the screws in the Steam Controller to actually unscrew them. Is there a trick I'm missing? I'm afraid just blindly pushing and spinning is just going to strip them.
DKesserich - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 78
Últimos 30 dias: 476
Ao todo: 27,948
