Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará como desmontar o Sony Tablet P. em dez passos fáceis. Este guia foi escrito por: Joel De La Garza, Bryant Reynolds, Juan Domingo Salazar e Aaron Clamon.
O que você precisa
Insira a unha na fresta entre a carcaça prateada e a seção preta do dispositivo.
Deslize o dedo pela fresta e aplique uma pressão suave em cada ponto de conexão.
Você precisará fazer isso em ambos os lados do tablet.
A bateria está localizada na parte inferior direita.
Coloque o dedo na cavidade ao lado da bateria, à direita. Mantenha uma leve pressão contra a bateria e mova o dedo para cima.
Assim que estiver solta, você pode retirá-la.
O cartão de memória microSD está localizado à esquerda da bateria.
A extremidade do cartão de memória microSD deve estar ligeiramente para fora. Segure o cartão e puxe-o para fora com cuidado.
Remova todos os parafusos da carcaça externa no lado sem a câmera.
Descole a carcaça.
Remova o parafuso da parte superior direita do dispositivo.
Remova os dois parafusos do lado esquerdo da carcaça do disco rígido.
Agora é possível remover a carcaça do disco rígido.
Remova o parafuso localizado na borda da placa verde.
Puxe com cuidado. Pode haver certa resistência devido a uma fita de fixação.
A parte inferior do dispositivo foi desmontada. Para a remontagem, siga as nossas instruções na ordem inversa. Para desmontar a parte superior do tablet (a parte com a câmera conectada), continue o nosso guia.
Remova os parafusos do lado que contém a câmera.
Remova a carcaça com cuidado.
Remova os parafusos que conectam a placa à base.
(A próxima sequência de etapas exige a outra metade do dispositivo)
Remova com cuidado a borda ao redor do perímetro. Observe que ela é mantida no lugar principalmente por adesivos.
Após remover a borda, uma outra placa de circuito é revelada. Há uma grande consistência em relação às outras placas, pois ela é mantida no lugar por parafusos.
No topo do dispositivo, uma fiação de cobre percorre o perímetro e está encaixada, conectando as duas metades. Remova essa fiação com cuidado.
Na parte inferior do dispositivo, um cabo azul percorre o perímetro e pode ser cuidadosamente retirado.
Alguns parafusos que prendem a placa de circuito no lugar estão escondidos no canto superior esquerdo do dispositivo (Foto 6). Ao removê-los, você soltará o parafuso metálico que ajuda o dispositivo a fechar (Foto 7), permitindo que ele seja separado da base.
Depois de retirar os parafusos, você pode levantar a placa de circuito.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
