Introdução
requisitos:
Ferramentas:
chave Phillips #000
pinças
espátula de plástico
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Prepare as suas ferramentas
Pinça metálica US$ 2,95 · 195 em estoque
Chave Phillips #000 US$ 6,95 · 50 em estoque
Ferramentas de abertura de plástico US$ 2,95 · 922 em estoque
Alicate ponta fina pequeno
Assim que o bisel da tela for removido da carcaça deslizante, o cabo flex estará conectado em dois pontos.
O cabo flex do LCD principal está conectado no centro. Remova a fita com uma pinça e levante a trava preta no conector. O cabo flex deslizará para fora.
O cabo flex secundário está conectado à placa de circuito principal. Remova a fita com uma pinça e levante a trava marrom no conector; o cabo flex deslizará para fora.
Em vermelho estão as conexões do alto-falante auricular e dos sensores de luz. Elas estão conectadas via cabo flex ao LCD principal. Levante a trava marrom e deslize para fora o cabo flex.
Com cuidado, retire o microfone de cancelamento de ruído de borracha do seu encaixe. Os sensores e o alto-falante auricular podem ser levantados com a Ferramenta de abertura.
O LCD principal pode ser removido com a Ferramenta de abertura.
Em azul está o conector do trackpad. Levante a trava marrom. Ele pode ser deslizado para fora do seu conector.
Em magenta está o conector do cabo flex principal do digitalizador. Levante a trava preta. Deslize-o para fora e tenha extremo cuidado, pois este cabo flex é muito mais fino do que o cabo flex do LCD.
Em verde está o chip principal do digitalizador. Ele está fixado a uma placa flex e colado à placa de circuito principal. Para substituir o digitalizador, esta peça deve ser levantada para remover a placa de circuito principal.
A placa de circuito principal em laranja pode ser removida quando as conexões do digitalizador forem retiradas. Você pode levantá-la com a Ferramenta de abertura.
Você deve remover o trackpad para substituir o digitalizador e o vidro.
O digitalizador e o vidro estão colados ao bisel da tela. O vidro pode ser removido aquecendo-o com uma pistola de ar quente até que a cola esteja macia o suficiente para ser levantada com uma espátula. ISSO MUITO PROVAVELMENTE QUEBRARÁ O VIDRO.
O digitalizador pode ser substituído primeiro deslizando o chip e o cabo flex pelo orifício do Trackpad e encaixando-o na abertura fornecida.
Quando estiver pronto, remova a tira adesiva para expor o adesivo do vidro e coloque-o cuidadosamente no bisel da tela. Posicione-o corretamente logo na primeira vez, pois, uma vez instalado, ele não poderá ser movido.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2Comentários do guia
Thank You!! Total novice and these directions worked very well. Didn't need to heat glass, just pushed from the inside out, right along the edges, once I got a section pulling away, it was fairly easy to peal the rest of the digitizer off the screen bezel.
Novice here too. I pulled the screen back with a Swiss army knife, no heat needed. I broke off the flop lock in step 10, and pretended I didn't need it (that worked!). Because the phone worked but the screen didn't light up, I had to retrace to step 9, and push the main LED flop into its socket further. (Make sure the etched white marks line up!). Thanks whoever you are, I would offer a $50 lunch in NYC whenever you are here. Lastly, I noticed such an improvement in performance from when it had a slight crack in the corner, and concluded that even a small crack in the screen can slow down the phone a lot.
