Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A teardown é praticamente a mesma que a de outros celulares com teclado deslizante da Samsung
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung Intensity, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Samsung Intensity, Desmontagem do Samsung Intensity: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a capa traseira e a bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Samsung Intensity, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos que prendem a capa traseira.
      • Com cuidado, retire a parte traseira.
      • Comece pela parte inferior e siga em direção à superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Samsung Intensity: passo 3, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para desconectar o conector
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Samsung Intensity: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Intensity: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova a placa principal com cuidado
      • Tome cuidado para não rasgar o cabo do microfone, desconecte-o do celular com cuidado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Samsung Intensity: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Intensity: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os 6 parafusos
      • Use uma espátula para soltar o conjunto do cabo plano do mecanismo deslizante
      • Ele está colado nos lados esquerdo e direito
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Samsung Intensity, Remoção do mecanismo deslizante: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos que prendem o mecanismo deslizante ao conjunto do display do celular.
      • Um dos parafusos estará atrás da dobradiça.
      • Com cuidado, separe o mecanismo deslizante do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Samsung Intensity: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Intensity: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Samsung Intensity: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova a fita, solte os conectores e desconecte todos os cabos planos.
      • Com cuidado, solte o alto-falante do gabinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Samsung Intensity: passo 8, imagem 1 %32
      • Com cuidado, solte o teclado do conjunto do display
      • Há alguns clipes frágeis que o mantêm no lugar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Samsung Intensity: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Samsung Intensity: passo 9, imagem 2 %32
      • O LCD sai com bastante facilidade
      • Alavanque a partir da parte inferior e siga pelas laterais para soltá-lo caso esteja preso
      • O vidro pode ser removido com um pouco de calor de uma pistola de ar quente ou secador de cabelo
      • Alavanque-o pelas bordas externas, trabalhando ao redor com cuidado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
David
Membro desde: 08/10/11
148 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
This was so helpful! How can I show my gratitude to you for these helpful instructions?
teh_pwnerer22 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 5,365
