Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samson G-Track Pro, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Separação do microfone da base: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Separação do microfone da base: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Separação do microfone da base: passo 1, imagem 3 %32
      • Incline o suporte para ter um melhor acesso à parte inferior e desparafuse a porca.
      • Segurar o microfone com a outra mão pode evitar que a porca trave, tornando o giro mais rápido e suave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção dos botões de volume: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção dos botões de volume: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção dos botões de volume: passo 2, imagem 3 %32
      • Faça alavanca na borda inferior de cada botão para removê-los de seus potenciômetros. Uma espátula é a melhor opção para evitar riscos, mas uma pequena chave de fenda também pode ser usada.
      • Após soltá-los, os botões estarão suficientemente soltos para serem removidos manualmente.
      • A posição de cada botão não importa, pois eles só podem ser encaixados em uma orientação.
      • Não use alicates, pois o plástico é muito macio e será danificado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Criação da ferramenta de fita: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Criação da ferramenta de fita: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Criação da ferramenta de fita: passo 3, imagem 3 %32
      • Corte um pedaço de fita de 4 cm de comprimento e dobre uma das extremidades em cerca de 6 mm, de modo que ela grude nela mesma.
      • Corte a fita dobrada ao meio.
      • As extremidades dobradas não ficam adesivas, o que ajuda a fita a deslizar pelo botão de silenciar e aumenta a aderência.
      • Qualquer fita razoavelmente fina funcionará. Fita adesiva comum é um bom substituto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção do botão de silenciar: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção do botão de silenciar: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção do botão de silenciar: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira a fita no espaço entre o corpo e o botão, com o lado adesivo voltado para o botão.
      • Após inserir os dois pedaços de fita, pressione a área que está em contato com o botão para que eles adiram melhor.
      • Cole os dois pedaços de fita um no outro e puxe diretamente para cima. O botão deve se soltar.
      • O uso de uma pinça pode facilitar a inserção da fita, mas não é necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desrosqueamento da porca principal: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desrosqueamento da porca principal: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desrosqueamento da porca principal: passo 5, imagem 3 %32
      • Na parte inferior do microfone, há uma porca grande que mantém o corpo unido. Existem dois pontos rebaixados que podem ser usados para soltar/apertar a porca.
      • Uma chave de boca simples pode ser feita com um pedaço de madeira descartado e dois pregos pequenos. Faça dois furos com 32 mm de distância na madeira usando uma broca menor que os pregos. Insira os pregos e, se possível, corte e lixe as pontas para que fiquem planas e com a mesma altura (isso evita que escorreguem).
      • Se os pregos não encaixarem nos rebaixos, eles podem ser dobrados até que encaixem.
      • Se os pregos flexionarem demais e escorregarem durante o aperto, encurtá-los os deixará mais rígidos.
      • Assim que a porca estiver solta, é mais rápido desrosqueá-la até o fim manualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção de porcas de jack: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção de porcas de jack: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção de porcas de jack: passo 6, imagem 3 %32
      • Se as porcas que prendem os jacks estiverem muito apertadas, elas podem ser afrouxadas com um alicate. Caso contrário, desparafuse-as manualmente para evitar danos.
      • A arruela no jack de 1/4" pode ser difícil de remover. "Desparafusá-la" pode ajudar a levantá-la o suficiente para que possa ser removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção do adesivo: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção do adesivo: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção do adesivo: passo 7, imagem 3 %32
      • A parte que contorna os conectores é um adesivo grosso. A ponta de um estilete de precisão é a forma mais fácil de levantar o adesivo. No entanto, é muito provável que isso cause pequenos riscos na área ao redor. Um pedaço pequeno de fita adesiva abaixo da lâmina pode ajudar a proteger a pintura de certa forma.
      • Assim que houver espaço suficiente, insira uma ferramenta de plástico, como uma espátula ou palheta de guitarra, para evitar danos adicionais.
      • Faça uma alavanca suavemente no adesivo para que a extremidade do conector de 3,5 mm possa ser levantada.
      • Embora seja bastante resistente, o adesivo pode criar vincos se for dobrado demais. Tente manter o ângulo abaixo de 45 graus.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção de adesivo: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção de adesivo: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção de adesivo: passo 8, imagem 3 %32
      • O conector de 6,35 mm (1/4") pode ser empurrado para dentro do corpo para que não atrapalhe a remoção do adesivo. Isso torna o adesivo muito mais fácil de remover sem criar vincos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Abertura do microfone: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Abertura do microfone: passo 9, imagem 2 %32
      • Deslize o corpo diretamente para baixo até que haja uma folga entre ele e a cabeça do microfone.
      • Eventualmente, o corpo entrará em contato com o conector de 3,5 mm. Incline o corpo suavemente para frente e para trás para que ele passe pelos conectores e o restante dos componentes internos continue a deslizar o corpo para baixo.
      • O corpo deve sair com bastante facilidade. Não o retire com força ou os componentes internos podem ser danificados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção da cesta do cabeçote (opcional): passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção da cesta do cabeçote (opcional): passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção da cesta do cabeçote (opcional): passo 10, imagem 3 %32
      • A cesta do cabeçote ainda não precisa ser removida, mas pode ser caso precise de reparos. As cápsulas do microfone são frágeis, por isso pule este passo por enquanto e remova-a mais tarde se continuar com a desmontagem. O melhor momento para a remoção será indicado no passo 20.
      • A cesta do cabeçote está presa com dois parafusos na base da "faixa" onde a malha se encontra. Remova-os com uma chave Phillips #1 e a cesta do cabeçote pode ser puxada suavemente.
      • Existem 3 parafusos prateados grandes, 2 parafusos pretos pequenos e 12 parafusos prateados pequenos no microfone. Os parafusos prateados grandes são usados para a cesta do cabeçote (passo 10) e para o suporte da cápsula (passo 20), e os parafusos pretos pequenos são para a placa da cápsula (passo 21). Parafusos prateados pequenos são usados em todos os outros lugares (passos 14, 16, 17).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desmontagem da grade do microfone: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desmontagem da grade do microfone: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desmontagem da grade do microfone: passo 11, imagem 3 %32
      • A malha grossa pode ser removida segurando a borda inferior e "virando-a" para cima, como mostrado na imagem.
      • A malha fina parece estar permanentemente fixada e não é recomendado tentar removê-la. A maioria dos amassados pode ser corrigida no lugar.
      • A espuma interna pode ser levantada e removida facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção de conectores: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção de conectores: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção de conectores: passo 12, imagem 3 %32
      • Existem dois conectores brancos grandes, um em cada placa principal.
      • Nos cantos superiores dos conectores, há pequenas bordas que podem ser puxadas facilmente com as unhas.
      • Puxe gentilmente um lado e, em seguida, alterne com o outro até que o conector esteja solto.
      • Evite puxar pela fiação, pois ela é delicada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desconexão de conectores: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desconexão de conectores: passo 13, imagem 2 %32
      • Depois que os conectores estiverem soltos, eles podem ser levantados com o mínimo de força.
      • Repita os passos 12 e 13 para o conector grande na outra placa de conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Soltando as placas: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Soltando as placas: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Soltando as placas: passo 14, imagem 3 %32
      • Há 6 parafusos para remover das três maiores placas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Levantamento da placa do conector de áudio: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Levantamento da placa do conector de áudio: passo 15, imagem 2 %32
      • A única coisa que mantém as placas no lugar é um conector entre a placa de volume e a placa de conexões.
      • Segure as placas pela borda e puxe-as suavemente para separá-las. Inclinar a placa de conexões para frente e para trás, como foi feito com os conectores brancos grandes (passos 12-13), tornará a remoção mais controlada e evitará que ela se solte de repente.
      • Apenas a placa de conexões pode ser removida neste momento. Deixe a placa de volume onde está assim que concluir este passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção do cabo e da placa do interruptor do monitor: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção do cabo e da placa do interruptor do monitor: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção do cabo e da placa do interruptor do monitor: passo 16, imagem 3 %32
      • Remova o pequeno conector branco da placa de conexões da mesma forma que os conectores brancos grandes (Etapas 12-13).
      • Desparafuse a placa do interruptor do monitor e retire-a. Não é necessário desconectar o cabo desta placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Suporte da placa móvel: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Suporte da placa móvel: passo 17, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Suporte da placa móvel: passo 17, imagem 3 %32
      • Mova o suporte da placa em direção à parte traseira do microfone, afastando-o das placas de circuito. Observe como o parafuso restante não está mais centralizado no orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção da placa de volume: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção da placa de volume: passo 18, imagem 2 %32
      • Deslocar o suporte da placa oferece espaço suficiente para separar a placa de volume da placa de interruptores.
      • Desconecte as placas da mesma forma que antes (Passo 15). Em seguida, remova a placa de volume do microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção da base da placa e da placa do interruptor: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção da base da placa e da placa do interruptor: passo 19, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Remoção da base da placa e da placa do interruptor: passo 19, imagem 3 %32
      • A base da placa pode ser removida, tomando cuidado para não prender o cabo da cápsula ou a placa do interruptor.
      • A placa do interruptor pode ser removida em seguida. Os interruptores podem ficar presos na carcaça, portanto, colocá-los nas posições "Omni" e "Mono" ajuda a liberá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desparafusamento do suporte da cápsula: passo 20, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desparafusamento do suporte da cápsula: passo 20, imagem 2 %32
      • Se ainda não o fez, este é o melhor momento para retirar a cesta do microfone. Retire os dois parafusos prateados grandes em cada lado do parafuso central e levante a cesta do microfone com cuidado.
      • O suporte da cápsula está fixado à carcaça com um parafuso prateado grande. Apoie o suporte para que ele não caia assim que o parafuso estiver completamente removido.
      • Se estiver substituindo as cápsulas, este seria um bom momento para dessoldá-las. Elas podem ser desrosqueadas do suporte depois disso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desaparafusar a placa da cápsula: passo 21, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desaparafusar a placa da cápsula: passo 21, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desaparafusar a placa da cápsula: passo 21, imagem 3 %32
      • A placa da cápsula está fixada ao suporte da cápsula com 2 pequenos parafusos pretos.
      • Observe a orientação da placa da cápsula. A remontagem na posição invertida pode fazer com que a cápsula errada fique voltada para a pessoa, fazendo com que o padrão cardioide anule a fonte sonora. Esse é um erro que consome muito tempo e exige a desmontagem completa para corrigir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desmontagem concluída!: passo 22, imagem 1 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desmontagem concluída!: passo 22, imagem 2 %32 Desmontagem do Samson G-Track Pro, Desmontagem concluída!: passo 22, imagem 3 %32
      • Parabéns! Espero que o seu reparo ocorra bem. Caso tenha sugestões, por favor, deixe-as nos comentários e o guia de reparo será atualizado conforme necessário.
      • Embora a pinça tenha sido pouco usada neste guia, ela pode ser muito útil para colocar parafusos e conectores no lugar durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
James Huang
Membro desde: 12/06/24
787 Reputação
Autoria de 2 guias
4Comentários do guia
any idea on the stand ?
Richmond Maths Tutor - Responder Compartilhar
I just checked and it does not look like there's any way to disassemble the stand without damaging or destroying it. I tried prying the large nut off with a small screwdriver but it was taking more force than I was comfortable with, and it would've broken my plastic tools. It might be possible to pop the plastic caps at the pivot off with a sharp tool and some prying. There could be screws securing the base to the arms, but the arms are so thin that I think they are just slotted in and held in place some other way. However, the foam at the bottom does not look like it would survive being peeled up.
James Huang - Responder Compartilhar
Hi James. Any thoughts on where to get parts? I was planning to try and replace the condensor elements - but the problem could also be control board. Thanks. (Nice job on disassembly.
John C.
JohhnC - Responder Compartilhar
Hey John.
Before buying this microphone I was thinking about building my own, and I was looking at microphone capsules on a site called JLI Electronics. I never ended up buying anything so I can't vouch for them, but that may be a good place to start looking. The most similar looking capsule I see is "JLI-25AXZ3-GP", but it's not an exact match. eBay may also be a good source, and also check Reddit to see if there are any other recommendations.
As for board components, I know DigiKey and Mouser are very reputable electronic component suppliers for genuine components. Tayda and LSCS should be good too, although they're not based in the US. And of course there's AliExpress and eBay if you're willing to roll the dice.
I hope you only have to replace a capacitor or switch, everything else on the boards are tiny. Maybe check for loose connections before buying anything? Seems unlikely to me that both capsules would stop working at the same time.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 1,355
