Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Punkt MP02, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Punkt MP02, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Punkt MP02, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova a bandeja do cartão SIM
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Punkt MP02, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Punkt MP02, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Com uma faca, comece a abrir pela parte traseira no canto superior direito. Em seguida, use uma espátula de metal para remover a peça traseira.
      • A peça traseira é mantida no lugar com um adesivo (não muito forte) e alguns ganchos (veja a segunda imagem para uma vista lateral dos ganchos).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Punkt MP02: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova dois parafusos.
      • No meu caso, um dos parafusos estava coberto por um pequeno adesivo branco
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Punkt MP02: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Punkt MP02: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Punkt MP02: passo 4, imagem 3 %32
      • Usando uma espátula de metal, comecei a separar as duas metades da carcaça do celular à direita da porta USB.
      • Ao inserir e girar a espátula cuidadosamente, consegui desencaixar as duas metades para separá-las.
      • Tenha cuidado para não inserir a espátula profundamente, pois você pode danificar a placa principal ou a bateria.
      • Como não fui cuidadoso o suficiente, a moldura quebrou em dois lugares.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Punkt MP02: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Punkt MP02: passo 5, imagem 2 %32
      • agora, remova a metade traseira
      • Parece que a parte traseira contém algumas antenas e um alto-falante
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Punkt MP02: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Punkt MP02: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Punkt MP02: passo 6, imagem 3 %32
      • Agora, remova a peça esponjosa que fica sobre a porta USB.
      • Nesta etapa, notei um parafuso caindo na minha mesa e o parafuso à direita da porta USB estava faltando.
      • Também notei que o parafuso à esquerda estava solto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Punkt MP02: passo 7, imagem 1 %32
      • Agora, remova oito parafusos e o botão LIGA/DESLIGA
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Punkt MP02: passo 8, imagem 1 %32
      • Desconectei os dois cabos da antena
      • desconecte o conector da bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Punkt MP02: passo 9, imagem 1 %32
      • agora, abri os clipes que prendem os cabos planos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Punkt MP02: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Punkt MP02: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do Punkt MP02: passo 10, imagem 3 %32
      • neste ponto, o dispositivo parecia solto e eu não sabia como continuar - notei que, após começar a puxar as abas de remoção da bateria, a placa principal se separou
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Punkt MP02: passo 11, imagem 1 %32
      • ao mover suavemente a placa principal para baixo (na direção da porta USB), a placa principal pode ser separada
      • observe o gancho de metal que impede que o dispositivo seja separado sem um movimento para baixo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Punkt MP02, Remoção do parafuso central: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Punkt MP02: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Punkt MP02: passo 13, imagem 2 %32
      • Agora, você pode remover a tela e a placa principal
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Florian
Membro desde: 08/24/23
353 Reputação
Autoria de 2 guias
4Comentários do guia
Thank you for posting this guide. It'll become more valuable as these devices age--I anticipate having to replace the battery sometime in the next two years.
vvaylon_k - Responder Compartilhar
thank you very much! I had water damage and could open and dry/clean the device before there was any irrevocable damage!
Peter van Mil - Responder Compartilhar
Didn’t you break the case? Reassembly is the same but backwards?
Simon Lamouret - Responder Compartilhar
Thank you for this post. I was able to open mine and fixit: Battery was not charging and after cleaning the internal connector for the battery all was ok and my Punkt is again alive.
vgusv - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 4,627
