Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Power Macintosh G3 All-In-One, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Encontre uma superfície grande para trabalhar.: passo 1, imagem 1 %32
      • Você pode querer usar uma mesa para trabalhar no computador. Ele é bem grande.
      • Dimensões: largura x altura x profundidade
      • 38 cm x 51 cm x 43 cm
      • 15 pol. x 20 pol. x 17 pol.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Abertura do computador: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Abertura do computador: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Abertura do computador: passo 2, imagem 3 %32
      • Parte A: Use uma chave para remover os quatro parafusos na parte de trás do computador.
      • Parte B: Puxe a bandeja para fora até a metade com CUIDADO. Os cabos conectados à placa de vídeo/placa de som podem ser danificados se você puxar a bandeja para fora demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Remoção dos cabos da placa de vídeo/placa de som: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Remoção dos cabos da placa de vídeo/placa de som: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Remoção dos cabos da placa de vídeo/placa de som: passo 3, imagem 3 %32
      • Dois tipos de placas de vídeo/placa de som foram instalados no AIO. Deve haver portas de vídeo e cabos planos em ambos os modelos.
      • Parte A: Remova o cabo plano da parte superior da placa de som. A etiqueta acima deste cabo deve indicar AIO.
      • Parte B: Solte os clipes do conector preto para remover o cabo da placa de vídeo/placa de som. A etiqueta acima do conector preto deve indicar AIO Video Card.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Remoção dos cabos de alimentação da placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Remoção dos cabos de alimentação da placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Remoção dos cabos de alimentação da placa-mãe: passo 4, imagem 3 %32
      • Parte A: Use o dedo indicador para apertar o clipe no conector de alimentação principal enquanto o puxa para cima a partir da placa-mãe.
      • Parte B: Separe o conector de alimentação molex de 4 pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Remoção da bandeja da placa-mãe do computador: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Remoção da bandeja da placa-mãe do computador: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Remoção da bandeja da placa-mãe do computador: passo 5, imagem 3 %32
      • Certifique-se de ter desconectado o cabo plano da placa de vídeo/placa de som e os cabos de alimentação antes de remover a bandeja da placa-mãe.
      • Parte A: Aplique pressão nas abas esquerda e direita na parte inferior da bandeja da placa-mãe para deslizá-la para fora.
      • Parte B: Ao deslizar a bandeja para fora, certifique-se de que o cabo da placa de som não fique preso na bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Instalação de memória RAM: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Instalação de memória RAM: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Instalação de memória RAM: passo 6, imagem 3 %32
      • A memória RAM utilizada pode ser uma SDRAM de 168 pinos, 100 MHz, não bufferizada e de 3,3 V.
      • Parte A: Abra o clipe na barra de aço central.
      • Parte B: Desconecte o cabo plano SCSI e o cabo plano IDE e reserve os cabos.
      • Parte C: Agora você deve conseguir acessar os três slots de memória RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Instalação de VideoRAM/SGRAM: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Instalação de VideoRAM/SGRAM: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do PowerMac G3 All-In-One, Instalação de VideoRAM/SGRAM: passo 7, imagem 3 %32
      • O slot de VideoRAM/SGRAM está localizado entre a placa de vídeo/placa de som e o slot ROM.
      • Parte A: Insira a SGRAM no slot em um ângulo. Não force a SGRAM. Se você for gentil, a SGRAM deslizará para dentro do slot e ficará posicionada em um ângulo.
      • Parte B: GENTILMENTE aplique pressão nos cantos da SGRAM até que ela fique plana no slot. O slot branco possui pequenos clipes que irão "travar" a SGRAM no lugar. Você pode ouvir pequenos estalos quando a SGRAM estiver travada no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Shadedwind
Membro desde: 03/02/10
51 Reputação
Autoria de 1 guia
7Comentários do guia
Specifications on my G3 All-In-One are:
Operating System: OS 9.2.2 and OS 10.1
Open Firmware Version: 2.0f1
CPU: Sonnet ZIF 500Mhz Upgrade
Hard Drive: 80GB <-3 Partitions
RAM: 256MB <-3.3v 100Mhz 168PIN SDRAM
SGRAM: 6MB
Video/Sound Card: Whisper Model#
Zip Drive: Functional
Floppy Drive: Functional
CDROM Drive: Functional
PCI slot 1-USB 1.1
PCI slot 2-ProTV
PCI slot 3-FireWire 400
First: OS 9.2.2 was installed on the 2nd partition of 2GB. This was so the CPU upgrade would install properly.
Second: OS 10.1 was installed on the 1st partition of 8GB in order for the upgrades and operating system to work properly.
The 3rd partition is storage
This computer was very picky when I tried to put RAM in it. Make sure you use the correct type.
Shadedwind - Responder Compartilhar
Great Teardown!
Chris Green - Responder Compartilhar
What a strange machine. I unpacked and set up a computer lab of about 50 of them back in the day. The shape always reminded me of a tooth, for some reason.
Kyle Wiens - Responder Compartilhar
Citação de Kyle Wiens:
Haha, it does look like a tooth. Great teardown!
Miroslav Djuric - Responder Compartilhar
The "Molar Mac" had that impression on a lot of people.
Thanks for the feedback guys.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 19,830
