Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua PSP 1000, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do PSP 1000, Desmontagem do PSP 1000: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do PSP 1000, Desmontagem do PSP 1000: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do PSP 1000, Desmontagem do PSP 1000: passo 1, imagem 3 %32
      • Esta é a parte fácil: coloque o PSP de cabeça para baixo, apoiado na tampa superior.
      • Há apenas um parafuso para remover aqui. Como não sou um gênio em tamanhos de parafusos, vou deixar você escolher o certo no seu conjunto de vinte.
      • Remova a tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do PSP 1000: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 2, imagem 3 %32
      • Comece removendo os três parafusos destacados pelos círculos vermelhos.
      • Tenha cuidado ao remover o quarto parafuso, pois ele está um pouco mais apertado que os demais. Este parafuso está destacado em azul.
      • Este é o ponto sem volta; se decidir continuar, você invalidará sua garantia. Portanto, remova cuidadosamente toda a etiqueta de advertência.
      • Você encontrará dois parafusos pequenos escondidos abaixo da etiqueta; remova esses parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do PSP 1000: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Spudger
      $3.99
      • Você pode agora começar a remover cuidadosamente a tampa superior da unidade, usando a espátula. Comece da direita para a esquerda, fazendo alavanca lentamente.
      • Ao contrário do que esta imagem pode sugerir, este PSP não contraiu catapora. Cada círculo vermelho indica um parafuso que você precisa remover.
      • Desencaixe cuidadosamente o conector circulado em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do PSP 1000: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 4, imagem 3 %32
      • Abra o compartimento de UMD. Com a tela voltada para você, solte as travas na parte externa inferior direita da dobradiça e na parte interna inferior esquerda da dobradiça. Remova este componente.
      • Remova os quatro parafusos recém-revelados, em qualquer ordem. Se tiver receio de comprometer a organização, você pode atribuir a cada parafuso um número de 1 a 4 e decidir usando um gerador de números aleatórios. Remova este componente.
      • Coloque o PSP com a face voltada para cima, com o lado do joystick à direita. Existem dois clipes de trava localizados no lado direito do LCD; solte-os. Remova este componente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do PSP 1000: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 5, imagem 3 %32
      • Agora não se precipite, tenha cuidado ao destacar a tela LCD, pois ela está conectada com dois conectores. Você pode destravar esses conectores puxando as travas marrons com MUITO cuidado.
      • O mesmo vale aqui, remova os parafusos destacados em vermelho... Mas faça isso com calma e paciência. Remova este componente.
      • Desconecte estes dois cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do PSP 1000: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso marcado em vermelho (na parte superior direita do dispositivo; o outro está marcado incorretamente na imagem). Eles prendem a placa de circuito principal.
      • Estamos quase lá! Se você chegou até aqui, parabéns pelo seu esforço! Novamente, com cuidado, abra a trava do cabo e remova o componente de Wi-Fi.
      • Remova a placa de circuito; este pode ser o passo mais importante. Relaxe e contemple os chips por pelo menos 5 a 8 minutos. NOTA: Você pode voltar a este passo a qualquer momento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do PSP 1000: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 7, imagem 3 %32
      • Agora você pode remover a placa e o chip Wi-Fi, juntamente com a placa de metal.
      • O chip que a Sony usou no PSP original conseguia captar bandas Wi-Fi G, o que o tornava um dispositivo de rede portátil rápido para a sua época.
      • Naquela época, 280 libras de circuitos, fiação, metal e plástico. Uma visão maravilhosa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do PSP 1000: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do PSP 1000: passo 8, imagem 3 %32
      • Pronto, esta etapa serve apenas para que o número de passos desta teardown seja par :)
      • Mmm... circuitos. OBSERVAÇÃO: não tenho certeza, mas acho que os chips circulados em vermelho controlam o DRM do dispositivo ;)
      • P.S.: Peço desculpas pela resolução relativamente baixa das imagens, mas é o melhor que a minha câmera conseguiu captar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do PSP 1000: passo 9, imagem 1 %32
      • Por solicitação, também incluí a visão geral dos componentes como uma etapa própria do processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Armin Talic
Membro desde: 10/18/09
536 Reputação
Autoria de 1 guia
11Comentários do guia
What about repairability score
fghjsfj - Responder Compartilhar
Written by ifixit = repairability score
not Made By ifixit = no repairility score
Lucas Hoekstra (Lucas9810) - Responder Compartilhar
So I just did this and I love the result. I actually had a PSP-3001 so the step with the clips was confusing but I figured it out! I can't believe I took apart a PSP worth $411! It was so funnnn
Amelia Witt - Responder Compartilhar
Leonardo Jovani v. lazer it working as I press down what makes it light up n just got my gran tursimo working but it blackscreen again should I return n get used again frm same seller or repair with sony? email me gioo239@gmail.com or text me 239-203-8318
Leonardo Jovani Vazquez - Responder Compartilhar
Hi, I replaced the case on my psp1000. When I put the thing back together I found the power switch doesn’t spring back like it used to. So if I turn the PSP on I have to physically push the switch back into the middle position otherwise it turns off again. Is there some sort of spring mechanism that I’ve missed? I have replaced the plastic switch and the yellow tab that it clips into. How does the spring mechanism work exactly? Hope this makes sense. Thanks!
Mike Fong - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 59
Últimos 7 dias: 396
Últimos 30 dias: 2,085
Ao todo: 173,624
