Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua OnePlus 10 Pro 5G, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, O começo, tudo começa em algum lugar.: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, O começo, tudo começa em algum lugar.: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, O começo, tudo começa em algum lugar.: passo 1, imagem 3 %32
      • Avaliação de danos antes de começar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Aplique calor para forçar a abertura: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Aplique calor para forçar a abertura: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Aplique calor para forçar a abertura: passo 2, imagem 3 %32
      • Eu aqueci as bordas até mal conseguir tocá-las, depois comecei a usar uma alavanca no meio das bordas longas. Foi um pouco difícil obter uma boa aderência, então acabei começando a "abertura" com uma espátula metálica.
      • Eu gostaria de ter usado fita e uma ventosa de sucção (boca única), mas a superfície é super antiaderente.
      • O interior tem uma boa folga, então não fiquei preocupado em atingir nenhum componente vital ao cortar a cola com as palhetas; o único lugar onde fui mais cuidadoso foi ao redor das câmeras, já que a caixa tem uma geometria estranha que pode causar tensões maiores no vidro, que já é frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Peças novas e brilhantes.: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Peças novas e brilhantes.: passo 3, imagem 2 %32
      • Comparação da capa traseira antiga com a nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Parafusos.: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Parafusos.: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Parafusos.: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Na parte traseira, há este retentor para a conexão do cabo flexível da bobina de carregamento sem fio, apenas a borracha vermelha o mantém no lugar.
      • A segunda imagem com o círculo vermelho deveria mostrar o plugue de borracha vermelha com um pouco de adesivo em direção ao parafuso abaixo, mas ele escapou da minha pinça na velocidade da confusão e se refugiou no éter; não tenho ideia de qual utilidade tinha além de parecer bonito, o que não é muito útil dentro de um celular opaco.
      • A terceira imagem tem todos os círculos, todos PH0, e todos precisam sair do local para continuar. O laranja é um parafuso com etiqueta antiviolação, parece ser feito de um material de etiqueta antiviolação adequado, ele só sai em pedaços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Saias: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Saias: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Saias: passo 5, imagem 3 %32
      • A parte inferior é igual à superior, mas com muito menos círculos; também há um selo de violação em um desses parafusos.
      • Após remover todos os parafusos, consegui levantar a saia para mostrar o que está escondido por baixo, de baixo para cima.
      • As peças de plástico, superior e inferior, são levemente presas nas laterais, mas saem com um pouco de força ao alavancar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Saia, de perto, e meio da história.: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Saia, de perto, e meio da história.: passo 6, imagem 2 %32
      • Imagens da parte de trás da bobina do carregador sem fio, ou saia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Conectores: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Conectores: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Conectores: passo 7, imagem 3 %32
      • Fotos em close das placas superior e inferior.
      • O azul claro são as câmeras; a frontal precisou ter o mylar removido antes que eu pudesse desconectar o conector, e o bisel adesivo estava... grudento.
      • O amarelo são os cabos de antena. Não tenho certeza do que é o fio preto da esquerda, ele desce para uma mini placa na parte inferior que depois segue via cabo plano para a placa auxiliar com a bandeja de SIM?! edição: o fio preto vai para o cabo flex da placa de antena
      • O vermelho é a alimentação e o laranja é apenas uma conexão com o inferior, não tenho certeza, estou chutando um pouco aqui.
      • O azul mais escuro é o display, e não tenho ideia do que os rosas fazem. edição: o rosa vai para a placa leitora de cartão SIM
      • O círculo verde é ph00, prendendo as placas firmemente ao conjunto do quadro/tela. Existe um parafuso escondido sob o conjunto da câmera principal visto na segunda foto da placa principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Placa-mãe: passo 8, imagem 3 %32
      • Placa-mãe fora de sua carcaça, parte traseira e dianteira... e lado.
      • É um bolo de três camadas, com cobertura em cada lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Placa(s) filha(s): passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Placa(s) filha(s): passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Placa(s) filha(s): passo 9, imagem 3 %32
      • Como é em cima, é embaixo.
      • As imagens 1 e 2 mostram a placa do leitor de cartão SIM, e a imagem 3 mostra o cabo flex da placa de antena. Obrigado pela informação, Travis Grams
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Topo e parte inferior vazados.: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Topo e parte inferior vazados.: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Topo e parte inferior vazados.: passo 10, imagem 3 %32
      • Abaixo da placa da bandeja do SIM, podemos ver a porta USB-C em laranja e o conector do display em azul.
      • Celular vazado, exceto pela bateria.
      • A bateria parece estar bem firme. Puxei um pouco as abas e parece que a cola quer ceder, mas como não quero comprar uma bateria nova só por diversão, decidi não tentar a sorte mais do que o necessário.
      • Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Droga.: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus 10 Pro 5G, Droga.: passo 11, imagem 2 %32
      • E aqui está ele remontado, tentei a sorte e falhei. Aquele feixe de laser verde saindo da tela com força total não estava lá antes, mas tornou-se um marco nas telas de inicialização e em todas as outras interações com a tela, ainda bem que só uso a tela para olhar.
      • Fui rápido demais na remontagem e coloquei os dois parafusos na mini placa, e eles eram do tipo passante, então acabei danificando a tela.
      • O celular ainda funciona, todos os comandos da tela tátil, a maioria das cores, e a capa traseira que eu pretendia substituir foi substituída e tive uma experiência de aprendizado no processo. 10/10 - terei que abrir de novo. É como se o bitemoji estivesse me provocando...
      • Talvez eu faça uma atualização disto no futuro. Espero que você tenha gostado do meu mergulho no meu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
David
Membro desde: 08/21/11
963 Reputação
Autoria de 4 guias
3Comentários do guia
Thanks so much for this teardown + rebuild!
10/10, easy to follow, detailed, and enjoyed a few laughs throughout ;)
Lauren A - Responder Compartilhar
Where the battery connector comes through the other, I have a red rubber piece I think is to stop the connector from folding and breaking the flex connector. How does it go in?
arrow Technologies - Responder Compartilhar
I am not quite sure what you are referring to, are you referring to the red marked square on the first image of step 7 in this teardown?
If its how to connect the connector of the ribbon-cable for the battery to the motherboard, those type of connectors are just pressed in. They might require some force but not excessive kinds. Before you press on them make sure its squarely on top of the connector tho.
David - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 90
Últimos 30 dias: 385
Ao todo: 11,202
