Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nokia 2 (TA-1029), use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Nokia 2, Prepare suas ferramentas: passo 1, imagem 1 %32
      • Prepare suas ferramentas de reparo antes de começar o reparo.
      • Eu tenho uma chave (de fenda) multiuso aleatória por aqui, mas ela não tem a ponta T2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Nokia 2, Abertura da carcaça traseira: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Nokia 2, Abertura da carcaça traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra a carcaça traseira com a unha ou uma palheta.
      • Assim que desconectar a carcaça traseira, você pode usar uma espátula ou outra ferramenta resistente para levantar o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Nokia 2, Preste atenção nos parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Desparafuse os sete parafusos com a sua chave (de fenda) T5.
      • Estes parafusos devem ser removidos com a sua chave (de fenda) T2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Nokia 2, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Nokia 2, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32
      • Prepare a sua chave (de fenda) T5.
      • Desparafuse conforme marcado na Etapa 3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Nokia 2, Remoção da parte de trás da carcaça interna: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Nokia 2, Remoção da parte de trás da carcaça interna: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou qualquer objeto fino e resistente (não use papel).
      • O papel não é ideal para remover a carcaça interna, pois pode rasgar. Uma régua também serve.
      • Insira a sua Ferramenta de abertura entre a capa traseira e o dispositivo. Levante a ferramenta até que a placa-mãe fique exposta.
      • Tenha cuidado ao abrir! Se você quebrar o plástico, não há como remontá-lo para que fique novo outra vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Nokia 2, Resumo da primeira parte: passo 6, imagem 1 %32
      • Esta é a placa-mãe.
      • Este é o componente principal, a bateria de 4000 mAh.
      • É aqui que o nosso módulo de carregamento fica posicionado.
      • Este é o alto-falante propriamente dito.
      • É aqui que reside o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Nokia 2, Vamos a fundo! Desconecte todos os cabos flex do celular: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Nokia 2, Vamos a fundo! Desconecte todos os cabos flex do celular: passo 7, imagem 2 %32
      • Antes do momento da verdade, vamos desconectar mais cabos.
      • Não quebre o cabo flex. Danificar o cabo flex pode fazer com que o celular não funcione. Por favor, tenha cuidado!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Nokia 2, Remoção da bateria: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Nokia 2, Remoção da bateria: passo 8, imagem 2 %32
      • Utilize a espátula (usada no passo 5) para retirar a bateria da abertura mostrada e cortá-la.
      • A segunda imagem mostra como o resultado deve ficar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Nokia 2, Aproveite ao máximo!: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Nokia 2, Aproveite ao máximo!: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do Nokia 2, Aproveite ao máximo!: passo 9, imagem 3 %32
      • Repita o processo conforme mostrado no Passo 7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Nokia 2, Desparafusar a placa-mãe e a placa de carregamento: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Nokia 2, Desparafusar a placa-mãe e a placa de carregamento: passo 10, imagem 2 %32
      • Para evitar danos adicionais, remova os parafusos primeiro.
      • Se você não remover o parafuso e prosseguir com a remoção, danificará a placa, resultando na quebra irreversível do seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Nokia 2, 2º resumo: passo 11, imagem 1 %32
      • A marca verde indica o chip do RAM de 1 GB fabricado pela SK hynix
      • A marca vermelha indica o Qualcomm Snapdragon 212. Infelizmente, este chip suporta apenas ARMv7, por isso você só pode jogar uma pequena quantidade de jogos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Nokia 2, Remoção da tela: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Nokia 2, Remoção da tela: passo 12, imagem 2 %32
      • Use um iOpener e uma espátula para abri-la.
      • Se você não puder comprar essas ferramentas como eu, pode usar um secador de cabelo e alguns cartões.
      • Se você forçá-la ao abrir, a tela LCD interna pode rachar, portanto, você terá que fazer a substituição da tela para consertá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Nokia 2, Resumo: passo 13, imagem 1 %32
      • Aqui está o dispositivo completamente desmontado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Zean
Membro desde: 07/20/21
217 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 3,051
