Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Nintendo Entertainment System
O que você precisa
    1. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos Phillips de 13,25 mm na parte inferior do sistema.
      • Os parafusos estão recuados cerca de 40 mm.
      • Após remover todos os parafusos, simplesmente levante a metade inferior para afastá-la da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da blindagem de RF superior: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da blindagem de RF superior: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da blindagem de RF superior: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips de 13,25 mm ao redor do perímetro da blindagem de RF.
      • Levante a blindagem de RF para cima, afastando-a do sistema, e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da bandeja de cartucho: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da bandeja de cartucho: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da bandeja de cartucho: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova quatro parafusos Phillips de 13,25 mm dos quatro cantos da bandeja de cartucho.
      • O seu sistema pode ter apenas dois parafusos na parte inferior.
      • Remova dois parafusos Phillips de 17,25 mm da parte superior da bandeja de cartucho.
      • Assim que estiver solta, deslize a bandeja de cartucho em sua direção e levante levemente a parte frontal para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da placa-mãe (Parte 1): passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da placa-mãe (Parte 1): passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da placa-mãe (Parte 1): passo 4, imagem 3 %32
      • Remova três parafusos Phillips de 13,25 mm para liberar a placa-mãe da carcaça inferior.
      • Com cuidado, levante a placa-mãe e vire-a para encontrar as conexões de fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da placa-mãe parte 2: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da placa-mãe parte 2: passo 5, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabeamento da placa-mãe.
      • Jogador 1 (Fios mais curtos)
      • Jogador 2 (Fios mais longos)
      • Botões LIGA/RESET
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da blindagem de RF inferior: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da blindagem de RF inferior: passo 6, imagem 2 %32
      • A blindagem de RF inferior é mantida pela tensão ao redor da porta de expansão. Levante a blindagem para cima e para fora da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção do conector de 72 pinos: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção do conector de 72 pinos: passo 7, imagem 2 %32
      • Para remover o conector de 72 pinos, aplique força em cada borda e deslize o conector para fora dos contatos na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção dos botões LIGA/DESLIGA e RESET: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção dos botões LIGA/DESLIGA e RESET: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova dois parafusos Phillips de 13,25 mm do conjunto dos botões. Levante levemente a parte de trás e, em seguida, para cima e para fora da carcaça para remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção das portas do controle: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção das portas do controle: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção das portas do controle: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 7,25 mm da parte inferior do sistema. Levante a tampa frontal da porta do controle e afaste-a.
      • Remova as portas do controle passando-as pelos orifícios das portas para a parte frontal da carcaça.
      • Ao remontar, o Player 1 (Esquerdo) possui uma fiação mais curta que o Player 2 (Direito).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da porta de plástico e peças de acabamento: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da porta de plástico e peças de acabamento: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Remoção da porta de plástico e peças de acabamento: passo 10, imagem 3 %32
      • Remova sete parafusos 7,25 mm de chave de fenda da parte interna da carcaça superior.
      • Dois desses parafusos também prendem uma mola da porta. Ao remontar, observe o formato chanfrado do plástico para orientá-los corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Desmontagem concluída!: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Entertainment System, Desmontagem concluída!: passo 11, imagem 2 %32
      • Lista de parafusos
      • (19x) 13,25 mm Phillips
      • (2x) 17,25 mm Phillips
      • (2x) 7,25 mm Phillips (prata, cabeça grande)
      • (7x) 7,25 mm chave de fenda (prata, pequena)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
27 outras pessoas executaram este guia.
Joe Shacar
Membro desde: 06/01/21
1.345 Reputação
Autoria de 1 guia
6Comentários do guia
Thank you very much!
Haihatsu - Responder Compartilhar
Love step by step
Rene Leon - Responder Compartilhar
Very well done easy to do and easier to follow.
rictic1 - Responder Compartilhar
Perfect just top style
SYNTAX - Responder Compartilhar
Great guide, I wanted to confirm that I had the right screws on me since I had disassembled my NES on a workbench with some other consoles (bad habit).
I thought I was going crazy though since the 13.25mm Phillips screw count is off- it's 20 if you have 2 screws on your cartridge tray, and 22 if you have the 6 screws shown in the guide.
- 6x outer casing
- 7x top RF shield
- 2x or 4x cartridge tray
- 3x lower motherboard
- 2x power/reset button assembly
Dylan French - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 177
Últimos 30 dias: 858
Ao todo: 37,573
