Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Motorola Droid Bionic, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Motorola Droid Bionic, Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 1, imagem 1 %32
      • Após quase 8 meses desde a sua revelação na CES 2011, o Droid Bionic finalmente chegou! E ele traz um hardware de respeito:
      • Processador dual core de 1 GHz da Texas Instruments
      • Capacidade de armazenamento de 32 GB (16 GB internos, 16 GB externos)
      • 1 GB de RAM
      • Tela qHD de 4,3" com Corning Gorilla Glass
      • Câmera traseira de 8 MP (1080p HD)
      • Capacidade de rede 4G LTE da Verizon
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 2, imagem 3 %32
      • O Bionic possui duas portas no seu lado esquerdo:
      • micro-USB
      • micro-HDMI
      • A Verizon anuncia o Bionic como o celular 4G LTE mais fino, com 10,9 mm de espessura.
      • Constatamos que a pequena saliência na parte superior do aparelho aumenta a espessura anunciada de 10,9 mm, tornando o celular com 13,2 mm em seu ponto mais espesso.
      • Em comparação com o Motorola Droid, o Bionic é definitivamente mais fino e leve (158 g contra 169 g), mas também é mais longo e mais largo.
      • O topo do Bionic é adornado pela entrada para fone de ouvido e pelo botão LIGA/DESLIGA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 3, imagem 3 %32
      • O Droid Bionic vira para nos dar uma espiada em sua parte traseira cheia de logotipos, incluindo o tão esperado logotipo 4G LTE.
      • Nossas mãos ansiosas mal podem esperar para entrar neste ser biônico gigante enquanto removemos a capa traseira com relativa facilidade. Uma Ferramenta de abertura é útil aqui, mas você também pode usar os dedos.
      • Nosso primeiro olhar dentro do Bionic nos dá uma visão do cartão microSD de 16 GB, do cartão SIM 4G LTE e da bateria de íons de lítio (Li-Ion) de 1735 mAh.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 4, imagem 2 %32
      • Para a nossa alegria como adeptos do faça-você-mesmo, a bateria é facilmente removível e, portanto, substituível.
      • A bateria do Bionic ostenta quase 11 horas de conversação contínua e mais de 240 horas em modo de espera.
      • 240 horas em modo de espera é a quantidade de tempo perfeita para, respeitosamente, silenciar o seu celular e evitar enviar mensagens ou falar durante a exibição de Modern Times Forever.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Motorola Droid Bionic, Remoção do cartão microSD: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic, Remoção do cartão microSD: passo 5, imagem 2 %32
      • Em seguida, temos o prazer de remover o cartão microSD de 16 GB generosamente incluído na compra de um Motorola Droid Bionic.
      • CUIDADO: Mantenha este cartão longe de crianças pequenas e adultos famintos. Ele é facilmente engolido, mas não contém nada de valor para o nosso sistema digestivo.
      • O Bionic vem com memória flash interna de 16 GB e um cartão microSD de 16 GB (com a opção de trocar por um microSD de 32 GB), totalizando 32 GB de armazenamento incluído, ou 48 GB de armazenamento expandido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 6, imagem 2 %32
      • Encontramos o esquivo cartão SIM 4G LTE! Escondido sob o cartão microSD, o cartão SIM 4G LTE fica lá... à espera.
      • A rede LTE da Verizon é certamente impressionante, mas os altos custos dos planos de dados por níveis deixaram muitas pessoas se perguntando se o preço do serviço vale todo o burburinho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 7, imagem 3 %32
      • Um adesivo, alguns clipes e alguns—cof, cof, ONZE—parafusos ao redor do perímetro do Bionic é tudo o que nos impede de espiar o interior.
      • Adesivos nunca nos impediram antes e alguns parafusos Torx T5 ou clipes metálicos não são páreo para nossos conjuntos de chaves de 54 pontas, ferramentas de abertura de plástico e dedos ágeis.
      • Removemos a carcaça traseira e somos imediatamente recebidos por uma floresta de blindagens EMI.
      • Removemos o alto-falante da carcaça traseira, que de resto não tem nada de especial; um alto-falante ideal para proclamar o característico Drooooooiiiiid ao ligar o celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 8, imagem 2 %32
      • A placa do cartão SIM 4G LTE é presa por alguns parafusos.
      • Mais uma placa que já era... já vai tarde, placa do cartão SIM LTE...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 9, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Spudger
      $3.99
      • O conector do cabo plano do display está no caminho. Vamos encontrar uma maneira de removê-lo.
      • Continuamos nossa missão de livrar o Bionic de seus conectores com a ajuda da nossa confiável espátula.
      • Com adesivos descolados, parafusos removidos e conectores desconectados, levantamos a placa-mãe para separá-la do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 10, imagem 2 %32
      • A primeira peça a ser removida da placa-mãe: o conjunto da câmera frontal e do alto-falante auricular.
      • Estamos aliviados ao ver que a Motorola não está usando os mesmos cabos planos longos encontrados em alguns dos seus outros dispositivos.
      • Embora a Motorola/Verizon nunca tenha divulgado a contagem exata de megapixels da câmera frontal, sua qualidade "VGA" sugere ser de 0,3 MP.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 11, imagem 2 %32
      • A câmera traseira simplesmente salta para fora. A inscrição no componente é esta joia maravilhosa: "NCAABA 65161 0100698 2001 SH."
      • O Bionic ostenta uma câmera de 8 MP capaz de capturar vídeo em uma resolução de 1920 x 1080 (1080p), juntamente com um flash dual-LED.
      • A câmera mede 7,1 mm x 9,3 mm (comprimento x largura) e pesa surpreendentes 1,2 gramas!
      • Assim como no Droid X e no Droid X2, a câmera grande parece ser a principal razão por trás da "corcunda" no topo do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 12, imagem 1 %32
      • Depois de uma certa limpeza na floresta de blindagem EMI, encontramos os grandes destaques na placa-mãe:
      • DRAM Elpida B8064B2PB-8D-F de 1 GB e processador TI OMAP 4430
      • Memória Flash SanDisk SDIN4C2-16G de 16 GB
      • ST Ericsson CPCAP 006556001
      • O chip de gerenciamento de energia Qualcomm PM8028 funciona em conjunto com o Qualcomm MDM6600 para fornecer conectividade CDMA.
      • MCP de memória Hynix H8KCS0SJ0AER e Hynix H8BCS0QG0MMR contendo DRAM Hynix e memória flash STM
      • ATMEL MXT224E-CCU controlador de tela sensível ao toque
      • Motorola T6VP0XBG-0001, que acredita-se ser o processador de banda base LTE (LCM 2.0).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 13, imagem 2 %32
      • Existem muitos chips na parte da frente da placa. Outros chips de interesse incluem:
      • Chip Texas Instruments WL1271 que suporta tecnologias Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 2.1, FM e GPS (obrigado Chipworks!)
      • Acelerômetro Kionix KXTF9
      • Giroscópio ST Micro AGD8 2040 S6NBF
      • Amplificador de potência quad-band Avago ACPM-7868
      • O que é isso? Usamos o Content Aware para remover todos os chips da parte de trás da placa-mãe? A resposta é não; simplesmente não há muita coisa acontecendo na parte de trás da placa.
      • Encontramos um microfone (vermelho), sensor de proximidade (laranja) e sensor de luz ambiente (amarelo) na parte de trás.
      • É possível que a Motorola tenha colocado todos os chips em um lado da placa para manter a espessura do dispositivo no mínimo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 14, imagem 3 %32
      • Olá, conjunto do display. É hora da sua revisão mensal.
      • Um pequeno giro, um empurrão e um estalo, e o LCD está livre.
      • O painel dianteiro de Gorilla Glass abriga os botões capacitivos de função do Android e o LED de status.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Motorola Droid Bionic: passo 15, imagem 1 %32
      • O Bionic possui uma tela LCD qHD de 4,3 polegadas e 960x540 pixels, o mesmo tamanho encontrado no Droid X2.
      • A tela qHD apareceu originalmente no Motorola Atrix no início deste ano, e nós vimos uma em todos os celulares Motorola com Android desde então.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do Motorola Droid Bionic, Pontuação de reparabilidade do Motorola Droid Bionic: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Droid Bionic, Pontuação de reparabilidade do Motorola Droid Bionic: passo 16, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do Motorola Droid Bionic: 9 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
      • Nenhuma ferramenta de reparo é necessária para trocar os cartões SIM e microSD.
      • A bateria pode ser removida em segundos.
      • O celular é mantido unido por um número limitado de parafusos e clipes de plástico. Adesivo é usado minimamente em sua construção.
      • Muitos componentes podem ser substituídos individualmente e não estão localizados em cabos planos grandes e delicados.
      • O LCD é separável do painel frontal de vidro, tornando-os independentemente substituíveis.
      • Você deve desmontar o celular inteiro para substituir o LCD ou o painel frontal.
      • A substituição da câmera traseira exige a remoção de uma das blindagens EMI da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
156.906 Reputação
Autoria de 127 guias
6Comentários do guia
I thought everyone was saying the Bionic had no gyroscope?
Chris - Responder Compartilhar
I have now spent nearly one year with the Droid Bionic. It has now been replaced 2 times, due to poor functionality.
I have a replacement coming from Verizon but opted to call Motorola to see about getting a different model. I was told that I could not get a different model from the Bionic. The representative acknowledged that the Bionic has had many problems with functionality but still would not offer a different model, only offering to repair the one I have. I have a new replacement coming!
I offered to take an older model, just not a Bionic. The answer was no.
I will now be posting on EVERY website I can find that Motorola does not stand behind their poor models and does not offer customers service.
All I asked for was for the company to stand behind it's product and make amends when it is inferior...even if that meant I got an older model. I paid $250, with a contract, for my phone and it is poorer quality than my work flip phone.
Next time, I will return to the Iphone.
Matt - Responder Compartilhar
Love my bionic, but hate the fact they are delaying the updates... I really hope I will get a JB update on my Bionic cos I'm using Holo Locker and Launcher and really likeing the Jelly Bean look... http://www.motoask.com/lounge-off-topic-...
Thomas - Responder Compartilhar
Thanks for the teardown, it helped me successfully replace my screen. I did an edit of the section of the teardown noting you have to remove the big sticker under the battery, but it didn't seem to update.
Michael Brown - Responder Compartilhar
If somebody can point me to a store with online parts for the Motorola Droid Bionic that’d be cool. Because I was seriously thinking of buying this phone until I realized that there are no parts for the Motorola Droid Bionic on iFixit. If you can help then thanks.
chanceman75 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 95,675
