Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Motorola Defy, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Motorola Defy, Desligamento do celular: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o celular
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Motorola Defy: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Defy: passo 2, imagem 2 %32
      • Na parte traseira, há um seletor que trava a capa traseira; deslize-o para destravá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Motorola Defy: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria, o cartão SIM e também o cartão microSD, se houver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Motorola Defy: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx em cada canto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Motorola Defy, Remoção dos parafusos Torx: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Defy, Remoção dos parafusos Torx: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os 3 parafusos Torx de ambos os lados.
      • Agora, remova mais um parafuso Torx na parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Motorola Defy: passo 6, imagem 1 %32
      • Insira a espátula entre as partes plásticas preta e branca. Deslize-a por todas as laterais para destravar os clipes que as mantêm unidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Motorola Defy: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Defy: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Motorola Defy: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova a carcaça traseira (parte branca) para revelar a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Motorola Defy: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Motorola Defy: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do Motorola Defy: passo 8, imagem 3 %32
      • Use a espátula (pry tool) para desconectar o cabo do digitalizador e o cabo da tela LCD da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Motorola Defy: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante a placa lógica para fora do celular, revelando o LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Motorola Defy: passo 10, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para levantar suavemente o LCD para fora do telefone, revelando o digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Motorola Defy: passo 11, imagem 1 %32
      • Agora, resta apenas o quadro do digitador que segura o digitador.
      • Para remover um digitador quebrado, aqueça as bordas frontais deste quadro para amolecer o adesivo do digitador e force a separação do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Motorola Defy: passo 12, imagem 1 %32
      • Pronto, agora basta seguir estes passos na ordem inversa para montar seu celular novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jared
Membro desde: 02/14/11
530 Reputação
Autoria de 1 guia
5Comentários do guia
Brilliant! Many thanks. Things to watch: the volume rocker and on switch tend to fall out, so secured them to the back with a little bit of masking tape while I reassembled. Helped to slightly lift one end of the motherboard so the case can go around the USB power socket. After that it fits back together with only minor persuasion.
Gareth Dart - Responder Compartilhar
Hi,
my Search "button" stop lightning. The other 3 "buttons" are ok.
Did someone know the reason?
Thank you!
timarzoltan83 - Responder Compartilhar
Thanks for help! Real great Guide.
Daniel - Responder Compartilhar
Help! I bought a t5 torx screwdriver to open my motorola and the screwdriver seems too smal! Wtf? Many dismount video says that this is a t5 model, I don't understand...
Pierre Flq - Responder Compartilhar
can you mark ram on that board ?
demon leaks - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 22,961
