Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic
Visualizações: 95
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
58
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
95
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de desmontagem passo a passo destina-se às unidades do ModRetro Transparent Chromatic.
Use este guia ao modificar ou substituir componentes no Chromatic.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Tampa da bateria e baterias: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Tampa da bateria e baterias: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Tampa da bateria e baterias: passo 1, imagem 3 %32
      • Para remover a tampa da bateria, empurre a trava da tampa da bateria para cima. A tampa da bateria abrirá.
      • Levante a tampa da bateria e coloque-a de lado.
      • Remova as baterias e coloque-as de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Carcaça traseira: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Carcaça traseira: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Carcaça traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos da carcaça traseira usando uma chave Tri-wing Y1.
      • Uma chave Tri-wing Y1.5 também servirá para todos os parafusos.
      • Os parafusos próximos à parte superior têm um comprimento diferente dos parafusos próximos à parte inferior da carcaça.
      • Remova a carcaça traseira levantando-a para longe do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Botão de menu: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Botão de menu: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Botão de menu: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova o botão de menu levantando-o do pino. Ele deve sair com nenhuma resistência elétrica.
      • Ao remontar, encaixe o orifício do botão no pino.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Bandeja da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Bandeja da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Bandeja da bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos da bandeja da bateria usando uma chave Y1 Tri-wing.
      • Retire a bandeja da bateria e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, PCI: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, PCI: passo 5, imagem 2 %32
      • Desconecte cuidadosamente o cabo plano da tela LCD da PCI.
      • Manuseie com cuidado!
      • Remova cuidadosamente a PCI da carcaça frontal.
      • Levantar em um leve ângulo ajudará a liberar a entrada para fone de ouvido na parte inferior com mais facilidade. Durante a remontagem, encaixe primeiro a entrada para fone de ouvido na parte inferior da PCI na carcaça.
      • Ao realizar a remontagem, certifique-se de que tanto o botão LIGA quanto o interruptor de alimentação na PCI estejam na posição OFF. O desalinhamento pode danificar permanentemente a PCI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Retentor de borracha: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Retentor de borracha: passo 6, imagem 2 %32
      • O retentor de borracha pode grudar na PCI durante a remoção. Como é pequeno, ele pode facilmente passar despercebido ou ser perdido. Verifique se você o tem antes de continuar.
      • Para a remontagem, encaixe o retentor de borracha nos dois pontos de fixação na parte inferior da carcaça. A face frontal do retentor de borracha deve ficar nivelada contra a parte inferior da carcaça dianteira antes de inserir a PCI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Módulo do alto-falante: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Módulo do alto-falante: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Módulo do alto-falante: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova cuidadosamente o módulo do alto-falante da carcaça frontal e coloque-o de lado.
      • Para a remontagem, verifique a orientação para garantir que o logotipo da ModRetro esteja voltado para a carcaça frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Botões e membranas: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Botões e membranas: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Botões e membranas: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova as três membranas de borracha dos botões de seus alojamentos.
      • Remova os botões e o direcional da carcaça com uma pinça ou com a mão. Se você virar a carcaça de cabeça para baixo, eles cairão facilmente.
      • Ao recolocar as membranas de borracha dos botões, certifique-se de que as saliências nas membranas estejam encaixadas firmemente nos alojamentos da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Janela IR: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Janela IR: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Janela IR: passo 9, imagem 3 %32
      • Separe a janela IR com cuidado, puxando-a firmemente para longe da carcaça frontal.
      • Para a remontagem, verifique a orientação para garantir que o lado com a borda frontal entre primeiro.
      • Pressione com firmeza até que a janela IR esteja encaixada de forma segura.
      • Se a janela IR ficar frouxa, a orientação está incorreta. O encaixe deve ser firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Interruptor de alimentação: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Interruptor de alimentação: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova o interruptor de alimentação puxando-o para fora da carcaça frontal. Ele deve sair com pouca resistência.
      • Ao remontar o interruptor de alimentação, certifique-se de que ele esteja inserido na posição DESLIGADO (2ª imagem).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Suporte do cartucho: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Suporte do cartucho: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Suporte do cartucho: passo 11, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos do suporte do cartucho usando uma chave Tri-wing Y1.
      • Puxe o suporte para fora da carcaça frontal e coloque-o de lado. Observe que haverá uma certa resistência mecânica ao redor dos encaixes de charms em cada lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Tampa da bateria: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Tampa da bateria: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do ModRetro Transparent Chromatic, Tampa da bateria: passo 12, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos (x2) que prendem a tampa da trava usando uma chave Tri-wing Y1.
      • Remova a mola da placa da porta usando a chave ou uma espátula para a levantar.
      • Assim que a mola for removida, a trava da tampa da bateria sai facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
tmai_modretro
Membro desde: 07/15/26
409 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 95
