Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Esta é uma desmontagem passo a passo do ModRetro M64. Utilize este guia ao modificar ou substituir componentes no M64.
Antes de começar a desmontagem, desconecte todos os cabos e remova o cartão microSD.
Vire o M64 de cabeça para baixo para acessar os parafusos na parte inferior.
Remova quatro parafusos gamebit de 4,5 mm usando a chave Gamebit de 4,5 mm.
Levante a borda frontal da carcaça da base para soltá-la. Você encontrará uma leve resistência.
Siga em direção à parte traseira, levantando a carcaça da base suavemente em um leve ângulo para liberar as portas traseiras.
Deixe a carcaça da base de lado.
Remova seis parafusos gamebit na PCI usando a chave gamebit de 4,5 mm.
Empurre a Ferramenta de abertura contra cada pino próximo à borda frontal para soltar e remover a aba de retenção da luz do console central.
Use os dedos para remover cuidadosamente os 4 conectores de cabo da porta do controle.
Levante cuidadosamente a PCI e reserve-a.
Remova quatro parafusos que prendem o suporte do cartucho à carcaça superior usando a chave Gamebit de 4,5 mm.
Levante o suporte do cartucho e reserve.
Remova oito parafusos usando a chave Phillips #00.
Deslize o módulo da porta do controle para fora e reserve-o. Depois que todas as quatro portas forem removidas, puxe a tampa da porta do controle para fora e reserve-a.
Segure o botão com firmeza e puxe-o para cima, em um leve ângulo para frente, para passar pela aba de retenção de plástico.
Remova o mecanismo do botão e a mola, em seguida, reserve-os.
Gire o sistema de conexão no sentido horário ou anti-horário, puxe uma extremidade para fora da carcaça do botão e, em seguida, reserve ambas as peças.
Segure a barra de LED e puxe-a diretamente para cima para removê-la, em seguida, coloque-a de lado.
Insira uma chave de precisão na abertura na parte inferior da carcaça do cartucho e empurre a dobradiça da porta para soltar cada uma delas.
Remova as portas e coloque-as de lado.
Remova a mola de cada porta e coloque-as de lado. As molas são intercambiáveis.
Vire o tambor do cartucho de cabeça para baixo para remover o botão da trava da porta e reserve-o.
