Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Microbot Push, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Microbot Push, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Microbot Push, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Microbot Push, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • A remoção dos quatro parafusos Torx e de um parafuso comum sob a almofada de borracha preta revela uma caixa de engrenagens, duas placas de circuito impresso (PCI) e uma bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Microbot Push, Gerenciamento da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Microbot Push, Gerenciamento da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Microbot Push, Gerenciamento da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • De acordo com suas especificações, o MicroBot tem uma autonomia da bateria de cerca de um ano. A bateria é recarregável, utilizando um carregador comum de 5 V com um conector micro USB.
      • Circuito de carregamento da bateria
      • CI de carregamento
      • Transístor para controlar os LEDs vermelho e verde ao lado da porta de carregamento, indicando se a bateria está totalmente carregada ou não
      • Circuito de proteção da bateria
      • Esses tipos de CIs são usados para “detectar” a corrente
      • Quando o limite de corrente especificado é atingido, eles acionam uma chave que interrompe o caminho da corrente para a bateria. A chave acionada neste caso é um MOSFET de potência de modo de aprimoramento de canal N duplo, neste caso, o 8205A
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Microbot Push, Toque capacitivo: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Microbot Push, Toque capacitivo: passo 3, imagem 2 %32
      • O botão de toque capacitivo e o circuito correspondente (marcado em vermelho)
      • O grande círculo dourado que você vê no meio da PCI é um botão de toque capacitivo. Trata-se simplesmente de um pedaço de cobre exposto
      • O chip TTP223B; este chip é um detector de teclado de toque de uma única tecla que pode detectar o toque de um dedo humano no sensor de toque. Ele faz isso usando o método de “Mudança de Frequência”
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Microbot Push, Bluetooth: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Microbot Push, Bluetooth: passo 4, imagem 2 %32
      • O chip e a antena Bluetooth (tive de remover uma blindagem metálica para revelar o chip)
      • O chip Bluetooth, neste caso o nRF51822 da Nordic Semiconductors (é um chip Bluetooth de 2,4 GHz de ultrabaixo consumo, construído em torno de uma CPU ARM® Cortex™ M0 de 32 bits)
      • À direita do nRF51822, você pode ver dois osciladores, um de 16 MHz e um de 32,768 kHz (marcados em laranja), que geram as formas de onda de clock para a CPU
      • Na parte inferior (marcada em amarelo), você vê o circuito da antena e a própria antena da placa de circuito impresso (PCI). Como você pode ver, eles não utilizaram um chip balun, mas sim criaram uma rede de adaptação usando alguns capacitores e indutores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Microbot Push, Acionamento do motor: passo 5, imagem 1 %32
      • Este circuito está localizado na parte de trás da PCI
      • Não consegui rastrear as folhas de dados dos componentes usados, mas, após testar o CI superior com um osciloscópio, notei que este também é um regulador de voltagem. Ele eleva a voltagem de 2,5 volts para 4 volts para alimentar o motor e o controlador do motor
      • Chave do motor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Microbot Push, Caixa de engrenagens: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Microbot Push, Caixa de engrenagens: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Microbot Push, Caixa de engrenagens: passo 6, imagem 3 %32
      • Abrir a caixa de engrenagens foi bastante simples: precisei apenas remover dois parafusos para expor as engrenagens e o motor
      • Se contarmos todos os dentes das engrenagens, chegamos a uma redução de velocidade de 948,41
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
November Five
Membro desde: 08/25/16
465 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 3,657
