Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Mac Mini M2, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Mac Mini M2, Desmontagem do Mac Mini M2: passo 1, imagem 1 %32
      • Este teardown aplica-se ao modelo base M2 do Mac mini. Este guia utiliza as seguintes especificações:
      • System on Chip M2 com CPU de 8 núcleos, sendo 4 de alto desempenho e 4 de eficiência
      • 8 GB de memória
      • Duas portas Thunderbolt 4 com suporte para resolução de 6K a 60 Hz.
      • 256 GB de armazenamento SSD.
      • O design exterior geral não mudou drasticamente desde o Mac mini M1, embora o Mac mini M2 seja ligeiramente menor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 2, imagem 1 %32
      • Na parte traseira da unidade, encontramos as nossas portas de E/S. O modelo básico M2 possui duas portas Thunderbolt 4, embora o modelo M2 Pro tenha quatro portas. Também temos duas portas USB-A, uma porta HDMI 2.0, uma porta Gigabit Ethernet e uma entrada para fone de ouvido padrão de 3,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Ao virar o dispositivo, podemos ver a icônica tampa inferior com o logotipo do Mac mini moldado nela. A remoção da tampa pode ser feita facilmente com uma ferramenta de abertura iFixit, embora a Apple tenha recomendado usar uma espátula para isso em seu guia para o Mac mini com chip M1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 4, imagem 3 %32
      TR6 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Com a tampa removida, podemos ver a placa da antena. Ela é presa com seis parafusos Torx Security T6, que podem ser removidos com a chave apropriada.
      • Movendo cuidadosamente a placa para o lado, obtemos espaço suficiente para expor o cabo coaxial da antena, preso com um clipe de aterramento e outro parafuso T6.
      • Com o parafuso removido, você pode usar uma espátula para soltar a placa da antena. Alternativamente, você pode usar uma Ferramenta de abertura para isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 5, imagem 3 %32
      • Com a placa da antena removida, podemos acessar a ventoinha única, assim como a bateria PRAM.
      • A ventoinha pode ser removida facilmente após afrouxar os quatro parafusos Torx T5.
      • A ventoinha em si é muito parecida com a ventoinha original (OEM) do M1, e não seria surpresa se as duas compartilhassem as mesmas especificações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 6, imagem 1 %32
      • Vale ressaltar que, com o fan de refrigeração removido, fica evidente que há muito espaço vazio, especialmente se considerarmos que toda a placa lógica ocupa apenas cerca da metade do volume total do dispositivo.
      • Embora seja impressionante que a Apple consiga colocar tanta potência em uma placa tão pequena, eles perderam a oportunidade de incluir alguns recursos adicionais de E/S ou de reduzir significativamente o design geral do mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 7, imagem 2 %32
      • Após remover a ventoinha, podemos desconectar o cabo flex do indicador luminoso levantando a trava do conector ZIF e retirando o cabo de seu alojamento.
      • Também podemos remover o cabo da fonte de alimentação retirando a película de poliéster de cima do conector e puxando cuidadosamente o cabo para fora do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 8, imagem 3 %32
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • A placa lógica é fixada apenas por dois parafusos Torx T10.
      • Assim que os parafusos forem removidos, podemos deslizar a placa para fora da sua carcaça sem dificuldade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Mac Mini M2, Remoção da fonte de alimentação: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2, Remoção da fonte de alimentação: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do Mac Mini M2, Remoção da fonte de alimentação: passo 9, imagem 3 %32
      • Para retirar a fonte de alimentação do compartimento, remova primeiro os três parafusos T6 da fonte de alimentação.
      • Com um conjunto de pinças, retire o clipe de retenção debaixo da entrada AC. Isso permitirá girar a entrada. Girar a entrada 90 graus no sentido anti-horário permitirá deslizar a fonte de alimentação para fora do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 10, imagem 2 %32
      • A fonte de alimentação em si não possui marcações na maior parte, exceto pela pequena etiqueta na parte inferior que indica as suas especificações.
      • Número da peça: 614-00045
      • Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, 2,0 A
      • Saída: 12 V, 12,5 A
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 11, imagem 1 %32
      • Passando para a montagem da placa lógica, o layout geral dos componentes permanece inalterado. Tudo, desde o alto-falante até a placa de E/S e até mesmo o dissipador de calor, tem o mesmo layout do Mac mini M1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 12, imagem 3 %32
      • O alto-falante é preso por dois parafusos T6.
      • Ao mover o alto-falante, você verá o conector dele na placa lógica. Use uma Ferramenta de abertura para desconectar o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 13, imagem 2 %32
      • A antena Bluetooth é uma conexão coaxial simples. Ela é desfeita com uma Ferramenta de abertura.
      • Há também três clipes de aterramento que mantêm os cabos no lugar. Eles também são facilmente soltos com a Ferramenta de abertura.
      • Ambos os cabos passam por um canal embaixo do dissipador de calor. Assim que esses cabos estiverem livres dos clipes de aterramento, eles podem ser puxados através do canal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 14, imagem 2 %32
      • Na parte traseira, encontramos a conexão para o botão LIGA/DESLIGA. Trata-se de uma conexão ZIF simples que pode ser facilmente desfeita usando a Ferramenta de abertura para levantar o clipe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 15, imagem 3 %32
      • Depois de desconectar todos os cabos, a única coisa que mantém a placa de E/S no lugar são cinco parafusos Torx T6. Um dos parafusos está preso à placa lógica, e os outros quatro estão presos aos dois lados da proteção do dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 16, imagem 2 %32
      Dust Blower
      $5.99
      • Os últimos componentes que podem ser removidos são a capa do dissipador de calor e o próprio dissipador de calor. Ambos os conjuntos de parafusos são parafusos Torx T6.
      • Todos os quatro parafusos da capa estão cobertos por uma pequena borracha, aderida aos próprios parafusos.
      • O dissipador de calor está fixado à placa lógica com quatro parafusos, além de dois suportes.
      • Curiosamente, a Apple não sentiu necessidade de nos dizer como remover nenhum desses componentes no guia do M1. Sim, dissipadores de calor não "estragam", mas a pasta térmica geralmente resseca após cinco anos. Ou a Apple está confiante de que sua pasta térmica durará toda a vida útil do dispositivo, ou eles esperam que você compre um novo Mac em 5 anos.
      • A poeira também tem sido uma das culpadas pelos problemas de resfriamento, então provavelmente não seria uma má ideia limpar o interior com um soprador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 17, imagem 2 %32
      • Como é típico da Apple, vemos uma pequena quantidade de pasta térmica cobrindo a CPU. Limpar a pasta revela o logotipo característico da Apple.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do Mac Mini M2: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 18, imagem 2 %32 Desmontagem do Mac Mini M2: passo 18, imagem 3 %32
      • A área total da placa em si é apenas um pouco mais larga do que a do iPhone 13.
      • SoC (sistema em um chip) M2 de 8 núcleos e 64 bits.
      • Memória SDRAM LPDDR5 de 8 GB (2 x 4 GB)
      • Compartimento da bateria PRAM
      • Memória Flash NAND de 256 GB
      • Controlador Ethernet PMIC
      • Módulo Wi-Fi/Bluetooth
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do Mac Mini M2, Observações sobre a reparabilidade: passo 19, imagem 1 %32
      • Nenhum adesivo resistente mantém o Mac mini M2 ou seus componentes reféns.
      • Com o uso de algumas ferramentas de reparo comuns, a desmontagem é direta.
      • A desmontagem não difere significativamente do Mac mini M1, o que torna muitos reparos familiares.
      • A aplicação ruim de pasta térmica por parte da Apple pode se tornar um problema mais tarde.
      • Todas as portas de E/S são soldadas diretamente à placa lógica. Se uma quebrar, a placa inteira precisará ser substituída.
      • Atualizar componentes como armazenamento ou memória é quase impossível devido à integração com o processador.
      • A CPU e o armazenamento são ambos soldados à placa lógica e não podem ser atualizados pelo usuário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evets Sboj
Membro desde: 06/30/14
289 Reputação
Autoria de 1 guia
12Comentários do guia
I'd give it a 3/10 repairability score, since every major component (CPU/RAM/SSD) is soldered and unreplaceable/not upgradeable. At least it's easy to open.
Federico Barutto - Responder Compartilhar
Howdy, my thought process for the score is that while it does not feature upgradeability for the major components, the disassembly is very similar to the late 2018 Mac mini and also reduces the number of tools needed for disassembly.
Jacob Mehnert - Responder Compartilhar
Seeing the similarities in the housing design of both the M2 model and the 2018 model, is it feasible that I should be able to switch the housing between the two without any trouble?
Taireke Lewis - Responder Compartilhar
I strongly agree with Federico Barutto. This score feels rooted in the wrong place. A 9/10 repairability score when the CPU, RAM, and SSD can't be swapped? How is this a 9/10, when 63% of all desktops in the world (Windows desktops) have all of those things hotswappable? Since all Windows desktops are more repairable than this 9/10 system, does that mean that 63% of all desktops in the world have a reparability score of 10/10? Easily upgradeable CPU, RAM, and storage only merits a single point increase?
This should be a 5 or below on reparability. A rare miss from an otherwise excellent iFixit.
anonymous - Responder Compartilhar
Score is 6/10
Pedro Thomson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 27
Últimos 7 dias: 214
Últimos 30 dias: 970
Ao todo: 71,197
