Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
As imagens usadas neste guia não pertencem à iFixit nem ao autor.
Créditos: LaptopMedia
O que você precisa
Para começar a desmontar o seu MSI GF63, vire o notebook de cabeça para baixo e remova os 12 parafusos Phillips. Observe que, se você acabou de comprar o notebook, um dos parafusos pode estar coberto por uma etiqueta com a inscrição "Factory Seal". Você pode remover essa etiqueta; isso não anulará a sua garantia.
Agora você verá algo como isto; isso significa que você está no caminho certo, o que me leva a acreditar que você removeu cuidadosamente os clipes de plástico ao retirar a tampa inferior.
Este notebook pode não ser o mais esteticamente agradável, mas é funcional, o que é muito importante neste caso, pois significa que ele é basicamente modular: você pode fazer upgrade da memória RAM e do armazenamento: fazendo upgrade do NVMe ou adicionando um HDD ou SSD adicional. Observe que o MSI GF63 possui memória RAM que pode ser atualizada para até 64 GB.
Certifique-se de desconectar a bateria antes, balançando suavemente o conector branco à direita, abaixo da fan de refrigeração, para evitar o curto-circuito dos componentes.
Quanto ao armazenamento, o MSI possui uma unidade M.2 NVMe que já vem particionada com as ferramentas de recuperação da MSI e a instalação do Windows. Embora pareçam inúteis, já que ocupam cerca de 15 a 20 GB, essa é basicamente uma versão modificada do Windows usada quando você redefine o laptop nas configurações do sistema.
Há também uma porta SATA para uma unidade de 2,5" adicional (a função é autoexplicativa: serve apenas para mais armazenamento).
Se você comprou este laptop novo, pode ter notado um objeto estranho acompanhado de alguns parafusos junto ao manual do usuário. Pois bem, esse "objeto" é, na verdade, um suporte de montagem para uma unidade de 2,5". É isso que usaremos para instalar uma unidade adicional e, lembre-se: desde que nada se quebre, o seu laptop deve continuar coberto pela garantia.
Esta seção é onde você pode fazer o upgrade da sua memória; ela utiliza memória DDR4 e é expansível até 64 GB. Isso será mais do que suficiente para tarefas que exigem muita memória e não chegará a utilizar nem 50 % da capacidade.
Recomenda-se o uso de memória de 3200 MHz, do mesmo fabricante, para obter o melhor desempenho.
Esta parte da desmontagem é algo que você realmente não deve alterar, a menos que saiba exatamente o que está fazendo! Este procedimento invalidará a sua garantia, pois muitas coisas podem dar errado. Sob os tubos de cobre de refrigeração estão a sua CPU e a sua GPU dedicada; estes são basicamente os cérebros do seu notebook.
Eles controlam o processamento que faz o notebook funcionar como deveria e são responsáveis pelos gráficos, por isso precisam ser resfriados.
O mínimo que você pode fazer aqui é trocar a pasta térmica e limpar os fans de refrigeração com ar comprimido, apenas isso!! Observe que estas recomendações só se aplicam se você souber o que está fazendo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Nota: Não se esqueça de conectar a bateria de volta ao lugar. Para recolocar a capa traseira, alinhe as entradas de microfone e de fone de ouvido e deslize-a até encaixar no lugar.
9 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
It is common for disassembly guides to end with "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." However, it's usually easier to take something apart than put it back together.
To snap the bottom cover back into place, you must start by aligning it with the audio jacks. Otherwise it won't fit into place.
If you are doing an upgrade, it is a good idea to disconnect the battery. This requires a lot of awkward wiggling of the connector. Before putting the bottom cover into place, do not forget to plug the battery back in.
This is something I actually should have mentioned in the guide, thank you.
возможно ли снять клавиши для их чистки, без снятия задней крышки?
(I translated your question using Google translate), No you cannot remove the keys to clean, the keys are riveted using plastic into the chassis, so you would need to drill them out, which is NOT worth it.
come si può sostituire la tastiera per favore??
