Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como desmontar corretamente o mouse Logitech Performance MX para que você possa substituir qualquer peça ou corrigir eventuais problemas.
Descole os três pés finos de plástico do mouse localizados na parte inferior. Certifique-se de remover cuidadosamente o adesivo junto com o protetor.
Use um objeto fino e plano, como uma chave de fenda, para ajudar na remoção, se necessário.
Com uma chave, solte os quatro parafusos que estavam embaixo dos pés do mouse.
Remova a bateria do mouse, caso ainda não o tenha feito.
Puxe suavemente a parte superior do mouse para fora da base, certificando-se de que a fiação e os componentes estejam no lugar.
Puxe cuidadosamente o compartimento branco para fora da sua porta para separar a parte superior da inferior com segurança.
Puxe o pino de plástico entre a roda de rolagem e a caixa da bateria e puxe a base da roda de rolagem para cima para removê-la.
Remova as 2 pequenas molas por baixo da base da roda de rolagem.
Desaparafuse os quatro parafusos que prendem a cápsula da bateria à PCI.
Desconecte o cabo plano da placa de circuito. Tenha cuidado para não remover o mecanismo de travamento do cabo.
Desparafuse os quatro parafusos para retirar o suporte preto da roda de rolagem no centro e os dois calços pretos que ficam em ambos os lados do suporte.
Puxe a placa de circuito para cima para encontrar o botão de ligar e desligar. Retire a peça de plástico transparente que prendia as molas.
Todas as peças devem estar visíveis para reparo ou para substituição.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Although useful, sadly this guide does not show how to disassemble the upper parts where the 3 switches for zoom, back and forward are located. Step 3 is the only place that shows this area, but only focuses on the disconnection of it.
