Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Logitech Gamepad F310
Visualizações: 2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
39
Últimos 30 dias:
134
Ao todo:
2.048
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia tipo pré-requisito para a desmontagem da carcaça do Logitech Gamepad F310. A desmontagem da carcaça é uma parte importante para realizar qualquer substituição no Gamepad.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do Logitech Gamepad F310, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Logitech Gamepad F310, Carcaça: passo 1, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover todos os sete parafusos Phillips de 3 mm que prendem a carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Logitech Gamepad F310: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Logitech Gamepad F310: passo 2, imagem 2 %32
      • Pressione ao longo das juntas do controle e separe delicadamente a carcaça dianteira da traseira.
      • Se necessário, use uma Ferramenta de abertura para ajudar a separar a carcaça dianteira da traseira.
      • Certifique-se de abrir o controle com a parte frontal voltada para baixo para que os botões não caiam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Logitech Gamepad F310: passo 3, imagem 1 %32
      • Separe a carcaça dianteira da traseira.
      • O controle também possui dois painéis laterais que se soltam. Ao montá-los novamente, eles se encaixam nas laterais do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 2,048
