Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Logitech G710+
O que você precisa
    1. Desmontagem do Logitech G710+, Corpo: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os 14 parafusos Phillips da parte inferior do teclado.
      • Use uma espátula de plástico para soltar os clipes que prendem a carcaça.
      • Existem dois clipes ocultos acima das teclas de seta esquerda e direita.
      • Afaste suavemente as duas metades da carcaça.
      • Não se preocupe se algum dos clipes quebrar; os parafusos ainda prenderão o teclado após a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Logitech G710+, Placa-mãe: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Logitech G710+, Placa-mãe: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Logitech G710+, Placa-mãe: passo 2, imagem 3 %32
      • Desparafuse o parafuso que prende o aterramento e puxe os cabos para fora.
      • Uma boa maneira de retirar os cabos é posicionar uma chave (de fenda) exatamente ali e girar.
      • Desparafuse este parafuso
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Logitech G710+, Roda de rolagem: passo 3, imagem 1 %32
      • A peça leve sai com um balanço.
      • A roda de rolagem do outro é mais difícil, porque você precisa derreter ou quebrar os suportes.
      • Depois, você precisa retirar a roda, que sai com um balanço bem suave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Logitech G710+, Almofadas: passo 4, imagem 1 %32
      • Em seguida, você pode retirar as pequenas almofadas
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Jackson Poer
Membro desde: 04/08/17
711 Reputação
Autoria de 2 guias
3Comentários do guia
Okay but then how do remove the Silver screw at the top of the keyboard, next to the grounded screw?
MaybeCrispyWaffles - Responder Compartilhar
step 2, 3rd picture “undo this screw” did not exist on my G710+. rather it had 3 screws one on the botom with a tab and one above the 2 key and one upper left of the insert key.
as for captains question, since i’m replying you get it after removing the motherboard from the back.
wildcat_15au - Responder Compartilhar
Is there a video or illustration defining how the space bar works and is installed or removed? I cant figure out where the stabilizer bar actually sits
Rick Painter - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 9,972
