Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Logitech Dual Action
Visualizações: 9,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
164
Ao todo:
9.117
Comentários: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se os seus botões estiverem emperrando e não puderem ser limpos pelo lado de fora, veja aqui como você pode limpá-los por dentro.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do Logitech Dual Action, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32
      • Para abrir o controle, você precisará desparafusar os 7 parafusos na parte traseira.
      • Você terá que remover o adesivo oval inferior para revelar o parafuso circulado em laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Logitech Dual Action, Abertura do controle: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Logitech Dual Action, Abertura do controle: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Logitech Dual Action, Abertura do controle: passo 2, imagem 3 %32
      • Com os parafusos removidos, vire o controle de cabeça para baixo. Insira a ferramenta de abertura iFixit entre as carcaças superior e inferior para separá-las.
      • Separe a carcaça superior da inferior.
      • É provável que os botões saiam do lugar, então, conforme abre o controle, tente acompanhar onde cada peça se encaixa.
      • Deve haver os quatro botões circulares numerados de 1 a 4, quatro botões circulares menores para o D-Pad e três botões retangulares arredondados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Logitech Dual Action, Limpeza dos botões: passo 3, imagem 1 %32
      • Vire a carcaça superior do controle para remover todos os botões.
      • Limpe cada botão individualmente com um pano e álcool isopropílico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
12 outras pessoas executaram este guia.
Brian Neuman
Membro desde: 01/20/15
1.202 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
1Comentário do guia
What is the right side of dpad buttons when put back?
There a polish side and another with fabric numbers. What side have to be up and down?
rodrigomarshmallow - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 164
Ao todo: 9,117
