Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua LG Versa, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do LG Versa, Desmontagem do LG Versa: passo 1, imagem 1 %32
      • Insira a sabedoria aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do LG Versa: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do LG Versa: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do LG Versa: passo 2, imagem 3 %32
      • O LG Versa possui uma tela sensível ao toque de 3" com um botão de chamada, um botão LIGA/DESLIGA e um botão de limpar (clr) na parte frontal.
      • No lado esquerdo, você encontrará os botões de volume e o botão da câmera. Além disso, a porta do carregador.
      • Do outro lado, você encontrará o slot para microSD ou microSDHC.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do LG Versa: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do LG Versa: passo 3, imagem 2 %32
      • O LG Versa possui uma câmera de 2,0 megapixels com flash LED na parte traseira
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do LG Versa, Remoção da tampa traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • No lado direito do LG Versa, existe uma trava para abrir a parte traseira do celular. Empurre a trava para cima e retire a tampa traseira do telefone para expor a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do LG Versa: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do LG Versa: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira o dedo na abertura entre o compartimento e a bateria e empurre para baixo e para cima para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do LG Versa, Remoção dos parafusos do alojamento da bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Seis parafusos Phillips prendem o alojamento da bateria (circulados na imagem). Desaparafuse os seis parafusos e coloque-os de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do LG Versa, Remoção da carcaça da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do LG Versa, Remoção da carcaça da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Insira uma espátula de nylon na fenda entre a carcaça da tela frontal e a carcaça da bateria para remover a carcaça da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do LG Versa: passo 8, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • No canto inferior direito da placa lógica, desconecte o conector do botão com uma pinça ou uma ferramenta de alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do LG Versa, Remoção da placa lógica: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para elevar a placa lógica com segurança para fora do seu compartimento
      • A placa lógica está conectada ao alto-falante e à tela LCD pela parte traseira. Não levante a placa lógica demais, caso contrário você terá que substituir a tela LCD e o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do LG Versa: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do LG Versa: passo 10, imagem 2 %32
      • A tela LCD está conectada à parte inferior da placa lógica. Assim que levantar a placa lógica, use uma pinça ou uma ferramenta de abertura segura para desconectar o cabo plano da tela LCD da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do LG Versa, Remoção do alto-falante: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do LG Versa, Remoção do alto-falante: passo 11, imagem 2 %32
      • Levante a placa lógica cuidadosamente e use uma espátula e uma pinça para remover o alto-falante.
      • O alto-falante é fixado à carcaça com um adesivo de borracha. Tome cuidado para não separar a fiação da placa lógica e do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do LG Versa, Desconexão do conector do digitalizador: passo 12, imagem 1 %32
      • No canto superior direito da carcaça, use uma espátula para desconectar o conector do digitalizador da tela tátil da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do LG Versa, Remoção da carcaça da placa lógica: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do LG Versa, Remoção da carcaça da placa lógica: passo 13, imagem 2 %32
      • Remover a carcaça da placa lógica da carcaça frontal é a parte mais difícil da desmontagem.
      • Comece pelo lado dos botões de controle de volume e use uma ferramenta de alavanca segura para separar as duas carcaças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do LG Versa: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do LG Versa: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a espátula de plástico ao redor do perímetro do celular até conseguir separar as duas metades da carcaça.
      • Remova o botão de trava, o botão de volume e os botões frontais da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do LG Versa: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do LG Versa: passo 15, imagem 2 %32
      • Basta levantar a tela LCD da carcaça da placa lógica para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do LG Versa: passo 16, imagem 1 %32
      • Parabéns, você desmontou completamente o LG Versa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 6,519
