Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Kindle Fire, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Kindle Fire, Desmontagem do Kindle Fire: passo 1, imagem 1 %32
      • Temos apenas um desejo ardente: vamos desmontar este Fire.
      • Tela Multi-Touch de 7" com tecnologia IPS
      • Processador dual core
      • 512 MB de RAM
      • 8 GB de armazenamento interno
      • Conectividade Wi-Fi 802.11b/g/n
      • Sistema operacional personalizado (baseado no Android 2.3 Gingerbread)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Kindle Fire: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 2, imagem 2 %32
      • Caso não tenha conseguido identificar o Kindle Fire pelo seu visual elegante, o painel traseiro vem com "kindle" estampado de forma estilosa. A textura lisa e emborrachada do painel complementa muito bem o tamanho reduzido, proporcionando uma sensação agradável ao segurar o Fire com apenas uma mão.
      • O Kindle Fire é identificado oficialmente pelo número de modelo D01400.
      • De acordo com as especificações de energia listadas na parte traseira do Kindle Fire, é sugerida uma potência de entrada de 5 V DC a 1,8 Amps. Por que isso é importante? Uma porta USB de computador normalmente fornece não mais que 0,9 Amps (USB 3.0), o que significa que levará muito tempo para carregar totalmente o tablet via USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Kindle Fire: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 3, imagem 3 %32
      • O Fire tem um design muito simplificado que inclui apenas duas portas e um botão — todos encontrados na parte inferior do dispositivo.
      • A primeira porta é uma entrada para fone de ouvido padrão de 3,5 mm, mas o volume deve ser controlado dentro de cada aplicativo, já que não há botões de volume externos.
      • A porta no meio é uma porta Micro-USB para conectar o Fire ao seu computador. O Fire também pode carregar sua bateria quando conectado a um computador, embora demore mais do que carregar diretamente na tomada.
      • O único botão neste tablet é um botão LIGA/DESLIGA, localizado na parte inferior do Fire, bem próximo às portas.
      • O Kindle Fire tem uma configuração de porta semelhante à do iPad 2, utilizando apenas uma única porta para transferência de dados e carregamento.
      • As dimensões do Fire são 7,5" x 4,7" x 0,45". Comparado ao iPad 2, cujas dimensões são 9,5" x 7,3" x 0,34", o Fire parece um pouco um brinquedo de morder para o iPad 2, que é muito maior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Kindle Fire: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • A nossa velha conhecida, a Ferramenta de abertura, vem em nosso auxílio, assim como a nossa amiga musical, a palheta.
      • Com um pouco de alavanca e um toque de jeito, as metades da carcaça cedem aos nossos esforços.
      • Felizmente, a carcaça do Kindle separa-se com muito menos esforço do que certos produtos que conhecemos.
      • A remoção da carcaça traseira revela a placa-mãe e uma bateria colossal. Observe as placas metálicas brilhantes na carcaça traseira que ajudam a fornecer proteção aos componentes internos, além de servirem como dissipador de calor e blindagem EMI. Infelizmente, esta blindagem espelhada acaba inevitavelmente por resultar numa bateria narcisista.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Kindle Fire: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 5, imagem 3 %32
      Spudger
      $3.99
      • Apenas um conector e um pouco de cola mantêm esta bateria monstruosa no lugar — nada que se compare à nossa fiel espátula e Ferramenta de abertura de plástico.
      • Com a bateria liberada, analisamos mais de perto a bateria de íons de lítio do Fire, com 11,7 cm de altura por 10,9 cm de largura.
      • Esta bateria certamente fornece... 16,28 watt-horas, para ser exato. No entanto, devido ao tamanho do Fire, o potencial de 3,7 V e a capacidade de 4400 mAh da sua bateria não se comparam exatamente às especificações da bateria do iPad 2 Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Kindle Fire: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 6, imagem 2 %32
      • O controlador da tela sensível ao toque é facilmente separado da placa-mãe após a remoção de alguns parafusos.
      • Para obter acesso à placa-mãe, primeiro precisamos desconectar alguns conectores dos seus respectivos soquetes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Kindle Fire: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 7, imagem 2 %32
      • Mais algumas voltas com a chave Phillips #0 do nosso 64 Bit Driver Kit liberam a placa-mãe das travas do Kindle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Kindle Fire: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 8, imagem 2 %32
      • Colocamos nosso elegante monóculo de aumento para nos ajudar a identificar os CIs:
      • Memória Flash Samsung KLM8G2FEJA de 8 GB
      • 512 MB de memória RAM DDR2 móvel Hynix H9TKNNN4K
      • CI de gerenciamento de energia totalmente integrado com carregador em modo de comutação Texas Instruments 603B107
      • Transmissor FlatLink de 10-135 MHz Texas Instruments LVDS83B
      • Módulo combinado WLAN/BT/FM Jorjin WG7310
      • Codec de áudio de baixa potência com amplificador de alto-falante estéreo Classe D de 1,3 W Texas Instruments AIC3110
      • Transceptor de barramento de alimentação dupla de 4 bits Texas Instruments WS245
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Kindle Fire: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 9, imagem 2 %32
      Heat Gun
      $29.99
      • Hora de dessoldar. Depois de pegar a pistola de ar quente, começamos rapidamente a trabalhar em busca dos segredos que estão sob o chip do RAM da Hynix.
      • Eureka! Ao remover o chip do RAM, encontramos o processador de 1 GHz — o OMAP 4430 da Texas Instruments.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Kindle Fire: passo 10, imagem 1 %32
      • Continuando nossa exploração de circuitos integrados (CI), decidimos dar uma espiada embaixo da tampa da Jorjin. Descobrimos uma solução de Wi-Fi 802.11 b/g/n WL1270B da Texas Instruments.
      • De acordo com a Chipworks, o WL1270 é um chip mais antigo, projetado para funcionar com o TI OMAP 3530. É interessante que o Fire o utilize, já que ele está acoplado ao mais novo OMAP 4430.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Kindle Fire: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 11, imagem 2 %32
      • Mais um parafuso prende a placa de LED de status no lugar.
      • O único botão do Kindle Fire (localizado na placa-mãe) é usado para ligar/desligar o dispositivo ou colocá-lo no modo de repouso/despertar.
      • Tenha cuidado ao dar comandos ao seu dispositivo; ouvimos dizer que ele tem um temperamento explosivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Kindle Fire: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 12, imagem 3 %32
      • Mais alguns parafusos Phillips #0 são removidos do Fire e o conjunto do alto-falante sai.
      • O conjunto do alto-falante parece estar no mesmo nível dos conjuntos de alto-falantes de alguns outros tablets.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Kindle Fire: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 13, imagem 2 %32
      • O que o Kindle Fire e uma mosca-das-frutas têm em comum?
      • Graças à ajuda da nossa chave Phillips #0, agora nenhum dos dois tem espinha dorsal.
      • Para aqueles que pensaram que tinha a ver com a curta vida útil, vocês estavam enganados. Na verdade, temos grandes expectativas para este pequeno tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Kindle Fire: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 14, imagem 3 %32
      • Separar a tela do vidro foi muito fácil, o que foi uma boa mudança em comparação com os habituais problemas de vidro fundido.
      • Não se deixe enganar pelo atual estado de escuridão sem vida da tela. Quando ligada, a tela de 7" (na diagonal) fabricada pela LG oferece aos membros uma agradável gama de 16 milhões de cores com uma resolução de 1024 x 600 pixels.
      • Compartilhar a tela com amigos e familiares é fácil graças à aplicação do In-Plane Switching (IPS), que permite um ângulo de visão mais amplo.
      • Podemos estar comparando maçãs com laranjas aqui, mas o Kindle original continha cerca de 15.999.996 cores a menos. Elas eram: meio cinza, cinza, mais cinza e o cinza mais escuro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Kindle Fire: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire: passo 15, imagem 2 %32
      • Aqui temos o conjunto do painel dianteiro em toda a sua glória.
      • O controlador da tela sensível ao toque é projetado pela ILITEK e está marcado como 2107QS001K A95B8F416 A2130B002
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do Kindle Fire, Índice de reparabilidade do Kindle Fire: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Fire, Índice de reparabilidade do Kindle Fire: passo 16, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do Kindle Fire: 8 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
      • A carcaça traseira é muito fácil de abrir, permitindo acesso descomplicado aos componentes internos.
      • Todos os elementos de fixação encontrados na parte interna são parafusos Phillips #0 — você só precisa de uma chave Phillips comum.
      • O LCD não é fundido ao painel do display, tornando a substituição uma tarefa fácil, caso seja necessário.
      • O design simplista e a funcionalidade limitada significam menos componentes e menos dor de cabeça durante a desmontagem.
      • Uma quantidade razoável de adesivo é usada na bateria e na placa-mãe, o que significa que é necessário um pouco de alavancagem e um trabalho cuidadoso para a desmontagem.
      • O painel de vidro é fundido ao quadro de plástico frontal, o que significa que uma pistola de ar quente é necessária para substituir o vidro trincado (ou você precisa substituir ambos os componentes juntos).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
156.906 Reputação
Autoria de 127 guias
35Comentários do guia
Just stumbled on this from the front page of google news, nice work guys!
Andrew Bookholt - Responder Compartilhar
You know how we do it brah lol =)
Walter Galan - Responder Compartilhar
Is the power button a solid cylinder, or is it a capped tube? I ask because I'd like to file down the protruding portion of the button. (I keep hitting it inadvertently, and shutting the KF down.) Is it possible to grind away a fraction of the protrusion without wrecking it? Thanks!
John - Responder Compartilhar
You'd be safe - it is just a sprung plastic pusher that contacts a micro switch located 0.7 cm further inside (on the 'mother board').
bruceebennett - Responder Compartilhar
Dear iFixit,
What is in the upper left hand corner under the bezel. Is it a sensor of some sort ? I tried putting my finger on it, but the display brightness did not change. (the object in question is nearly invisible, but can be seen if you shine a light on it.) Could this even be a camera lens ?
Mandeepak Pujji - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 425,041
